Netzteil für 110 Volt Gleichspannung (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.11.2012, 12:10 Uhr
» » Hallo
» » Ich würde einen Ringkern-Stelltrafo nehmen. Wenn du keine Netztrennung
» » brauchst, reicht ein Spartrafo. Dahinter einen dicken
» Brückengleichrichter
» » und fertig. Wenn du noch Kondensatoren dazuschaltest, steigt die
» Spannung
» » um den Faktor 1,41. Das müssen die Verbraucher dann auch vertragen
» » können.
» » Theo
» Hallo Theo,
» für Spulen und die anderen Verbraucher ist es doch eigentlich nicht
» wichtig, ob der Gleichstrom etwas welliger ist, oder nicht, oder?
» Es handelt sich hierbei um Bauteile aus einer Lok, welche mit einem
» Simulator über eine SPS verbunden werden, und über Relais gesteuert
» werden. Sprich das Relais schaltet die 110 Volt.
» Und in der Lok hat man ja auch nicht immer die gleiche Spannung. In der
» Regel sagt man, dass von der Batterie mind. 95 Volt aber max. 125 Volt
» kommen sollen. Also sollte das "Netzteil" auch in diesem Bereich
» arbeiten.
Mit einem Ringkern-Stelltrafo kannst Du die richtige teil-geglättete DC-Spannung locker einstellen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 01:29
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Technikfan(R), 22.11.2012, 07:48
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 08:00
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Theo(R), 22.11.2012, 10:58
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 11:14
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - schaerer(R), 22.11.2012, 12:10
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - xy(R), 22.11.2012, 12:53
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 13:27
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - xy(R), 22.11.2012, 13:44
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Theo(R), 22.11.2012, 13:58
Als Gleichrichter.... - Theo(R), 22.11.2012, 14:05
