Netzteil für 110 Volt Gleichspannung (Bauelemente)
verfasst von BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 11:14 Uhr
» Hallo
» Ich würde einen Ringkern-Stelltrafo nehmen. Wenn du keine Netztrennung
» brauchst, reicht ein Spartrafo. Dahinter einen dicken Brückengleichrichter
» und fertig. Wenn du noch Kondensatoren dazuschaltest, steigt die Spannung
» um den Faktor 1,41. Das müssen die Verbraucher dann auch vertragen
» können.
» Theo
Hallo Theo,
für Spulen und die anderen Verbraucher ist es doch eigentlich nicht wichtig, ob der Gleichstrom etwas welliger ist, oder nicht, oder?
Es handelt sich hierbei um Bauteile aus einer Lok, welche mit einem Simulator über eine SPS verbunden werden, und über Relais gesteuert werden. Sprich das Relais schaltet die 110 Volt.
Und in der Lok hat man ja auch nicht immer die gleiche Spannung. In der Regel sagt man, dass von der Batterie mind. 95 Volt aber max. 125 Volt kommen sollen. Also sollte das "Netzteil" auch in diesem Bereich arbeiten.
Benjamin
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 01:29
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Technikfan(R), 22.11.2012, 07:48
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 08:00
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Theo(R), 22.11.2012, 10:58
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 11:14
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - schaerer(R), 22.11.2012, 12:10
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - xy(R), 22.11.2012, 12:53
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 13:27
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - xy(R), 22.11.2012, 13:44
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Theo(R), 22.11.2012, 13:58
Als Gleichrichter.... - Theo(R), 22.11.2012, 14:05
