Rechteckverhalten eines Tiefpasses (Bauelemente)
» Für den Fall, dass die Frequenz w ungefähr genau das inverse der
» Zeitkonstanten tau = R*C ist (w*R*C = 1) lädt sich der Kondensator
» zunächst FAST bis zur Maximalladung und entlädt sich dann wieder nur
» teilweise. Stimmt es dann in diesem Fall, dass beim 2. (oder 3.) Laden
» dann die Maximalladung erreicht wird und bei dieser Frequenzeinstellung
» dann keine Osziallation um den Mittelwert erfolgt?
» Oder wird auch in dem Fall die Maximalladung nie erreicht, da die
» folgenden Ladeströme wieder geringer sind?
Kurz zum Verständnis: das die Kondensatorspg. eine exp-Funktion ist erreicht sie den Endwert nie, sondern nähert sich nur asymptotisch ![]()
Gruß Michael
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - Chris
, 31.10.2012, 17:54
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - BernhardB
, 31.10.2012, 20:32
, 01.11.2012, 11:55
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - tumi0011
, 04.11.2012, 17:03
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - BataillonDAmour
, 31.10.2012, 21:25
, 01.11.2012, 11:48
, 31.10.2012, 21:36
