Rechteckverhalten eines Tiefpasses (Bauelemente)
verfasst von Chris(R), 01.11.2012, 11:55 Uhr
Hi BernhardB,
vielen Dank für deine Antwort.
Mir fällt gerade noch ein Problem ein:
Für den Fall, dass die Frequenz w ungefähr genau das inverse der Zeitkonstanten tau = R*C ist (w*R*C = 1) lädt sich der Kondensator zunächst FAST bis zur Maximalladung und entlädt sich dann wieder nur teilweise. Stimmt es dann in diesem Fall, dass beim 2. (oder 3.) Laden dann die Maximalladung erreicht wird und bei dieser Frequenzeinstellung dann keine Osziallation um den Mittelwert erfolgt?
Oder wird auch in dem Fall die Maximalladung nie erreicht, da die folgenden Ladeströme wieder geringer sind?
Vielen Dank nochmal und Grüße
Chris
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - Chris(R), 31.10.2012, 17:54
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - BernhardB(R), 31.10.2012, 20:32
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - Chris(R), 01.11.2012, 11:55
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - tumi0011(R), 04.11.2012, 17:03
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - BataillonDAmour(R), 31.10.2012, 21:25
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - Chris(R), 01.11.2012, 11:48
Rechteckverhalten eines Tiefpasses - BataillonDAmour(R), 31.10.2012, 21:36
