Schaltplan .....Spule (Drossel) (Bauelemente)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 27.10.2012, 12:47 Uhr
(editiert von I=U/R am 27.10.2012 um 17:28)
» die Werte dürften unkritisch sein. Für die 50µH gehen 47 oder 68, was
» auch immer. Nur auf den Strom achten, aber im dem Bereich können selbst
» Drosseln in Widerstandsbauform schon etwa 2A vertragen (Epcos). Wenn die
» 400mH kein Druckfehler sind (wie sieht denn das Ding aus?
» Bestückungsplan??), wird es etwas schwieriger. Entweder selbst wickeln
» (klar, bei einer Luftspule sind das vieeeele Windungen!), aber mit
» entsprechendem Kern durchaus machbar. Oder einfach mal bei Pollin,
» Oppermann (z.B. FEK 5 2x100 mH* mit galvanisch getrennter Kammer. 1 St.
» 0,41 € 10St . 2,81 €) usw schauen. Auch hier ist der Wert unkritisch,
» wahrscheinlich gehen auch die 100mH. Widerstand ist auch unkritisch
» (achtung Y-Diode, siehe Posting von gast!!!", da ohnehin noch 1k in Reihe
» liegt, das Q spielt hier keine grosse Rolle.
» Bei der Schaltung fällt noch auf, dass der Überspannungsschutz absolut
» unzureichend ist. Abblockmaßnahmen für Störspitzen bis 100V sind
» heutzutage erforderlich, davon keine Spur! Aber es gibt einen Artikel dazu
» hier im ELKO, den solltest Du lesen!
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hallo !
Ich scanne mal den Best.-Plan ?
Die ganze Platine ist gerade mal 5x5 cm gross und die Spule mit 400mH hat dabei einen Platz von
***EDIT**
17x 8mm auf dem Layout...!
Das Ding soll in einen alten Kadett-C (Bj. 1975) - also keine übermässige Elektronik vorhanden, betreffend die Störimpulse. Nur Zündspule (althergebracht 8-9V , betrieben über Wid.-Kabel an 12V). Sonst keine Zauberei. Evtl. ist es ja dann alles total unkritisch ? Bei der Spule mit Doppelkammer , meinst du, ich soll dann die beiden Kammern in Reihe Schalten (200mH) ?
PS : habe schon alle durch - RS-C, Pollin,Conrad, Henri,Bürklin,Reichelt,ELV, und,und,und - keine 400mH
Den Rest bekomme ich.
Bei den Ampere-Werten, gehe ich davon aus, dass es um die Stromaufnahme der DRZM-Schaltung selber geht ?
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 26.10.2012, 21:54
Spule (Drossel) - Sebastian, 27.10.2012, 00:17
Spule (Drossel) - Sebastian, 27.10.2012, 00:27
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 00:55
Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 09:51
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:05
Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 10:02
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:06
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:14
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:33
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 12:18
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:47
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 17:12
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:45
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 28.10.2012, 21:50
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 17:24
Schaltplan .....Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 12:20
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:53
Schaltplan .....Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 12:31
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:49
Schaltplan .....Spule (Drossel) - x y, 28.10.2012, 18:42
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 19:32
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 20:25
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 21:03
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 21:27
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 21:32
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 21:53
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 22:02
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 22:09
Spule (Drossel) - cmyk61(R), 27.10.2012, 13:21
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 13:26
Spule (Drossel) - cmyk61(R), 27.10.2012, 22:03
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 22:43
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:01
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 13:11
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:38
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 13:19
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:37
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 18:00
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 19:30
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 29.10.2012, 22:52
Spule (Drossel) - gast*, 29.10.2012, 23:54
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 30.10.2012, 10:53
Spule (Drossel)-Schaltung fertig !! - I=U/R(R), 31.10.2012, 11:40
Spule (Drossel)-Schaltung fertig !! - I=U/R(R), 31.10.2012, 12:10
