Spule (Drossel) (Bauelemente)
verfasst von gast*, 27.10.2012, 10:02 Uhr
» » » Sicherlich kannst du eine Spule auch selber Wickeln. Dazu gibt es
» » formeln,
» » EDIT: Wobei geht es jetzt speziell um Drosselspulen?! Das könnte vllt
» nen
» » bisschen Schwierig werden die von Hand zu wickeln :P
» Habe schon ein kleines PRG gefunden - bei der 51µH Spule wäre es machbar
» 112Windungen, usw. aber die 400mH Spule - das sind zig-tausend
» Windungen...Was macht man denn, wenn man solche Spulen nicht bekommt ?
» Im Text zur Schaltung steht : " Das von der Zünspule kommende Signal (...)
» wird zunächst über die Drosselspule L2(400mH) an die Diode D2 (ZPD8,2)(...)
» und die verhältnismässig hohe Induktivität werden auch sehr hohe
» Störspitzen mit steilen Flanken ausgesiebt"
» Da frage ich mich : muss es 400mH sein geht auch weniger , oder kann man
» anders "Sieben"
» Gruss Frank
"Zigtausend" Windungen glaube ich nicht ganz. Es kommt auf den Ferritkern an auf den die Wicklung aufgebracht wird. Was aber bei solch hohen Induktivitäten kleiner Bauform beachtet werde sollte ist der nicht unbeträchtliche ohmsche Widerstand. Ich habe hier z.B. 100mH Drosseln, die 400 Ohm Gleichstromwiderstand haben, den man sich in Reihe zur Induktivität liegend vorstellen muss. Da ich deine ELV-Schaltung nicht kenne kann ich auch nichts weiter dazu sagen ob du das irgendwie anders lösen könntest.
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 26.10.2012, 21:54
Spule (Drossel) - Sebastian, 27.10.2012, 00:17
Spule (Drossel) - Sebastian, 27.10.2012, 00:27
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 00:55
Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 09:51
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:05
Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 10:02
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:06
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:14
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 11:33
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 12:18
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:47
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 27.10.2012, 17:12
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:45
Schaltplan .....Spule (Drossel) - Hartwig(R), 28.10.2012, 21:50
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 17:24
Schaltplan .....Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 12:20
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:53
Schaltplan .....Spule (Drossel) - gast*, 27.10.2012, 12:31
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 12:49
Schaltplan .....Spule (Drossel) - x y, 28.10.2012, 18:42
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 19:32
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 20:25
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 21:03
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 21:27
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 21:32
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 21:53
Schaltplan .....Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 22:02
Schaltplan .....Spule (Drossel) - olit(R), 28.10.2012, 22:09
Spule (Drossel) - cmyk61(R), 27.10.2012, 13:21
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 13:26
Spule (Drossel) - cmyk61(R), 27.10.2012, 22:03
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 27.10.2012, 22:43
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:01
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 13:11
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:38
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 13:19
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 13:37
Spule (Drossel) - gast*, 28.10.2012, 18:00
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 28.10.2012, 19:30
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 29.10.2012, 22:52
Spule (Drossel) - gast*, 29.10.2012, 23:54
Spule (Drossel) - I=U/R(R), 30.10.2012, 10:53
Spule (Drossel)-Schaltung fertig !! - I=U/R(R), 31.10.2012, 11:40
Spule (Drossel)-Schaltung fertig !! - I=U/R(R), 31.10.2012, 12:10
