Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil (Bauelemente)
verfasst von gast*, 11.10.2012, 18:02 Uhr
» » » Hallo zusammen,
» » » hab hier ein kleines Schaltnetzteil, das defekt ist.
» » » Beim Durchmessen hab ich sofort gemerkt, daß da kein Strom auf der
» » » Schaltung ist.
» » » Die Netzspannung geht direkt auf 4 Gleichrichter die
» » Brückengleichrichter
» » » geschalten sind. Dahinter ist ein Bauteil, das ich zunächst nicht
» » » identifizieren kann...
» » » Ist das ein Widerstand? (rot-rot-gold-gold-gold)
» » » oder eine Induktivität...
» » » Jedenfalls hat das Teil keinen Durchgang und einen unendlich hohen
» » » Widerstand...
» » » Welchen Wert könnte das Teil haben?
» » Das ist ein Sicherungswiderstand, ein Widerstand mit Sollbruchstelle
» die
» » bei Überlast auslöst. Die Dinger sind sehr knapp bemessen. Zur Not kann
» » eine echte Sicherung eingebaut werden.
» Aha... Daran hab ich nicht gedacht. Aber es ist da keine Schmelzsicherung
» eingebaut. Auf dem Netzteil steht 100-240 Volt 0,2A ....
» Dann werde ich mal eine Sicherung mit 200 oder 250 mA probieren.
» Danke für den Hinweis,
» Gruß
» Wolfgang
Das war keine gute Idee, denn du weisst ja nicht wie groß der Sicherungswiderstand ist - wenn es denn einer war. Versuch doch , wie jüwi weiter unten schon angesprochen hat, erstmal mit einem Ohmmeter die Reste der Widerstandswicklung durchzumessen. Wie man auf dem Foto sieht kommt man doch gut dran. Sonst notfalls den Zement etwas wegkratzen. Nachdem es deine Sicherung aber gleich wieder weggefetzt hat, kann man auch annehmen, dass doch noch mehr kaputt ist.
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - Katermerlin(R), 11.10.2012, 15:07
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - jbe, 11.10.2012, 15:29
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - Kater Merlin, 11.10.2012, 15:58
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - Katermerlin(R), 11.10.2012, 16:25
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - Jüwü(R), 11.10.2012, 16:50
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - schaerer(R), 11.10.2012, 17:39
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - Gerd(R), 11.10.2012, 18:11
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - schaerer(R), 11.10.2012, 18:20
Widerstandsähnliches Bauteil in Schaltnetzteil - gast*, 11.10.2012, 18:02
