Schmitt-Trigger (Bauelemente)
verfasst von Sebastian E-Mail, 10.10.2012, 13:30 Uhr
» » Das ist jetzt aber kein Schmitt-Trigger sondern eine rein analoge
» » Schaltung, oder?
» Aber sicher doch, und auch wenn es dir nicht klar ist, genau das suchst
» du.
Was meinst du jetzt, aber sicher doch Schmitt-Trigger, oder sicher doch rein analog? Ein Schmitt-Trigger Schaltet soweit ich weis ab einer bestimmten Spannung... Das Ding da ist aber doch eine Komparator. nehmen, wir z.B. die obere Spannungsgrenze mal theoretisch als 1,25 V festgelegt.
Sagen wir: U_BB (U_SS) = 5 V
U_ref = 1,25 V
U_input = 1,25 V
U_out = 0 V
Sprich Masse...
U-ref = 1,25 V
U_input = 0,25 V
U_out = 1 V
Bei einem Schmitt-Trigger wären es dann doch hier U_BB und nich 1 V am Ausgang. Sprich das Ding hier schaltet (laut Block-Diagramm linear)...
» » Wo sind in diesem IC die Vorwiderstände für die LEDS, kann in dieser
» » Zeichnung hier keine finden:
» Die Ausgänge sind einstellbare Stromquellen, eingestellt wird der
» Ausgangsstrom über Pin 7, siehe Datenblatt.
Achso, okay, danke :)
» » OP-Amps
» Komparatoren!
Ein Komparator ist ein OP-Amp, siehe Wikipedia...
» » die an + verbunden Widerstände dienen doch nur als Referenzspannung,
» » oder?
» Nein, an diese Spannungsteilerkette schließt man die Referenzspannungen
» an, untere und obere Grenze.
Das wollte ich damit sagen, und die Widerstände sind in dem fall dafür da die Referenzspannung (bsp. 1,25 V) Aufzuteilen, so das am oberen "Komparator" 1,25 V anliegen und am nächsten 1/10 weniger (10 Widerstände in Reihe).
» » Ich seh auf der Zeichnung ein Kasten Ref-Adujustment. In der Zeichnung
» ist
» » nicht ganz ersichtlich, wie dieser sich auf den Rest der Schaltung
» » auswirkt.
» Du kennst den LM317? Der steckt hier quasi drin.
Ja, okay :)
Schmitt-Trigger - Sebastian, 09.10.2012, 22:45
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 09.10.2012, 22:53
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 00:06
Schmitt-Trigger - x y, 10.10.2012, 06:33
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 13:30
Schmitt-Trigger - schaerer(R), 10.10.2012, 15:51
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 14:24
Schmitt-Trigger - gast*, 09.10.2012, 22:57
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 10.10.2012, 09:29
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 13:32
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 10.10.2012, 13:51
Schmitt-Trigger - Kendiman, 10.10.2012, 14:15
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 14:32
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 10.10.2012, 14:42
