Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) (Bauelemente)
verfasst von KaOs E-Mail, 27.09.2012, 22:38 Uhr
» » » » Wenn das mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt tatsächlich
» » funktioniert
» » » » (denn, für einfach Probieren habe ich hier nicht so eine Buchse
» hier
» » » und
» » » » wüsste auch nicht, woher "ausleihen" :D), dann müsste es innerhalb
» » der
» » » » Buchse eine Verbindung geben, die ermöglicht, dass auch ohne
» Stecker
» » » der
» » » » normale Radiobetrieb funktioniert. Sonst macht der ganze Kram ja
» » keinen
» » » » Sinn. :D Also soetwas, wie ein Kurzschließen mit Masse?
» » » » Ich will 100%ig sicher sein, bevor ich irgendwelche Teile bestelle
» » :D.
» » » Mir
» » » » geht's schließlich auch um die Kosten und da wäre die Lösung mit
» nur
» » » einem
» » » » Bauteil ja idealer!
» » » Also mit Masse kurzschließen ist bestimmt der falsche Weg.
» » » Die paar Bauteile sind doch keine Kosten, das ist Kleinkram.:confused:
» » » Mache es mit dieser Buchse mit den Kontakten oder mit einer Buchse
» ohne
» » » Kontakte und dem Umschalter.
» » » Es sollte allerdings klar sein, ob es sich um ein Mono- oder
» » Stereogerät
» » » bei Deinem Radio handelt.
» » » Selbstverständlich funktioniert das Durchschalten des Radiosignals
» bei
» » » Ziehen des Steckers, wenn es richtig gemacht ist.
» » » Mich stört nur eine Sache an der Schaltkontaktlösung.
» » » Für einen kurzen Augenblick liegen ggf. von zwei Geräten Spannung an.
» » Ich
» » » hoffe, kein Gerät stört sich daran.
» » 1.) Es ist ein Mono-Radio, es hat aber dafür einen überaus guten Klang
» und
» » es kommt einem so bisschen vor, als sei das Signal Stereo :D.
» » 2.) Das mit der Spannung von zwei Geräten ist auch eine interessante
» » Frage! Was ich schätze, was am ehesten bei akku- oder
» batteriebetriebenen
» » Geräten sein kann ist, dass das Radio Strom vom Akku benutzt und
» dadurch
» » der Akku(s)-/die Batterie(n) schneller verbraucht ist(sind). Ist aber
» nur
» » eine Vermutung.
» Entschuldigung, sage ich schon mal im Voraus.
» Ich gehöre hier schon ein wenig dazu, habe aber von dem "Stammpersonal"
» hier im Forum die wenigste Ahnung von der Elektroniok, denke ich mal.
» Aber Du wirfst hier wirklich einiges durcheinander.
» 1) Ein "2xUm" ist ein 2-poliger Umchalter!
» 2) Bei meiner Betrachtung der kurzeitigen Spannungsberührung beim
» Einstecken hat überhaupt nichts mit der Entnahme von Ladeenergie aus einem
» Akku zu tun, sondern damit, dass hier zwei Geräte über eine Kopfhörerbuchse
» verbunden werden und ein Standardkopfhörer ist ein passives Gerät, ein
» MP3-Player nicht.
» 3) Masse muss nicht umgeschaltet werden. Wenn es bei Dir rauscht, dann
» hast Du nicht Masse, sondern ein anderes Potential abgegriffen - ist
» jedenfalls meine Meinung.
» Bei einem Standardverstärker mit all seinen schaltbaren Eingängen wird die
» Masse auch nicht umgeschaltet.
» 4) Wenn es wirklich ein Monoradio ist, dann ist auch kein 2xUm notwendig,
» sondern nur 1xUm und die Widerstände, die xy beschrieb um die beiden
» Stereokanäle Deines MP3-Players zu einem Monosignal zusammen zu führen,
» sonst hörst Du nur einen Kanal.
OK, OK...
So, nun sind ein paar Tage verstrichen und ich möchte mal so langsam Nägel mit Köpfen machen und mir dazu erst einmal die Teile bestellen.
Um's nochmal deutlich zu machen:
Ja, es ist ein Mono-Radio und ich muss aus zwei Mono-Kanälen (links + rechts= Stereosignal) ein Mono-Signal machen. OK, soweit verstehe ich es noch.
Nun ist mir aber was net so ganz klar:
1.) Wieso macht man an die zwei Kanäle links und rechts jeweils einen 100 Ohm Widerstand, lötet die Enden zusammen und macht daraus ein Signal und warum sind es gerade 100 Ohm? Warum finde ich im Internet u. a. auch Schaltpläne, wo 10k Ohm Widerstände benutzt werden?
Was passiert, wenn man einfach nur "Spitze" separat nimmt und "Ring" mit "Schaft" zusammenlötet und dann so zum Verstärker führt? Wo liegt da der Unterschied?
Wo kann ich denn die Theorie dazu nachlesen?
2.) Brauche ich jetzt einen 2xUM Schalter (D/2PDT) oder einen 1xUM (S/1PDT)? Ich denke wohl eher einen 2xUM; weil ich an den Umschalter ja 2 Signale löten muss, die dann auf dem Weg zum Verstärker zu einem Mono-Signal zusammengelötet werden (mit oder ohne Widerstände, die Frage ist auch noch offen). Oder gibt es auch eine Schaltung beim 1xUM, wo beide Kanäle an den Schalter gelötet werden? (Falls an dieser Stelle meine Frage unklar rüberkommt, bitte Rückfragen stellen, dann kann man schauen, was unklar ist!)
Danke schon einmal für Eure Mühen! Bin mal gespannt.
KaOs
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 14:23
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 18:55
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 20:50
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Theo(R), 11.09.2012, 21:21
Hier mal ein Bild - Theo(R), 11.09.2012, 21:51
Hier mal ein Bild - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 23:26
Hier mal ein Bild - otti(R), 11.09.2012, 23:40
Hier mal ein Bild - Theo(R), 12.09.2012, 09:26
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 11.09.2012, 23:06
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 12.09.2012, 00:46
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 12.09.2012, 08:53
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 12.09.2012, 17:09
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 12.09.2012, 22:43
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 27.09.2012, 22:38
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 11.09.2012, 19:26
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 00:37
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - x y, 12.09.2012, 03:09
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:36
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 12.09.2012, 05:52
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:41
