Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) (Bauelemente)
verfasst von KaOs E-Mail, 12.09.2012, 17:09 Uhr
» » Wenn das mit der Stereobuchse mit Schaltkontakt tatsächlich funktioniert
» » (denn, für einfach Probieren habe ich hier nicht so eine Buchse hier
» und
» » wüsste auch nicht, woher "ausleihen" :D), dann müsste es innerhalb der
» » Buchse eine Verbindung geben, die ermöglicht, dass auch ohne Stecker
» der
» » normale Radiobetrieb funktioniert. Sonst macht der ganze Kram ja keinen
» » Sinn. :D Also soetwas, wie ein Kurzschließen mit Masse?
» » Ich will 100%ig sicher sein, bevor ich irgendwelche Teile bestelle :D.
» Mir
» » geht's schließlich auch um die Kosten und da wäre die Lösung mit nur
» einem
» » Bauteil ja idealer!
» Also mit Masse kurzschließen ist bestimmt der falsche Weg.
» Die paar Bauteile sind doch keine Kosten, das ist Kleinkram.:confused:
» Mache es mit dieser Buchse mit den Kontakten oder mit einer Buchse ohne
» Kontakte und dem Umschalter.
» Es sollte allerdings klar sein, ob es sich um ein Mono- oder Stereogerät
» bei Deinem Radio handelt.
» Selbstverständlich funktioniert das Durchschalten des Radiosignals bei
» Ziehen des Steckers, wenn es richtig gemacht ist.
» Mich stört nur eine Sache an der Schaltkontaktlösung.
» Für einen kurzen Augenblick liegen ggf. von zwei Geräten Spannung an. Ich
» hoffe, kein Gerät stört sich daran.
1.) Es ist ein Mono-Radio, es hat aber dafür einen überaus guten Klang und es kommt einem so bisschen vor, als sei das Signal Stereo :D.
2.) Das mit der Spannung von zwei Geräten ist auch eine interessante Frage! Was ich schätze, was am ehesten bei akku- oder batteriebetriebenen Geräten sein kann ist, dass das Radio Strom vom Akku benutzt und dadurch der Akku(s)-/die Batterie(n) schneller verbraucht ist(sind). Ist aber nur eine Vermutung.
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 14:23
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 18:55
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 11.09.2012, 20:50
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - Theo(R), 11.09.2012, 21:21
Hier mal ein Bild - Theo(R), 11.09.2012, 21:51
Hier mal ein Bild - Harald Wilhelms(R), 11.09.2012, 23:26
Hier mal ein Bild - otti(R), 11.09.2012, 23:40
Hier mal ein Bild - Theo(R), 12.09.2012, 09:26
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 11.09.2012, 23:06
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 12.09.2012, 00:46
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - otti(R), 12.09.2012, 08:53
Line-In/Aux-In Hack an einfachem portablem Radio :) - KaOs, 12.09.2012, 17:09
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 11.09.2012, 19:26
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 00:37
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - x y, 12.09.2012, 03:09
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:36
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - geralds(R), 12.09.2012, 05:52
Line-In/Aux-In - Blockschaltbild - KaOs, 12.09.2012, 14:41
