IC 1381l (Bauelemente)
das Datenblatt findest Du unter Panasonic MN1380 (http://content.solarbotics.com/products/datasheets/mn1380.pdf). Das ist ein Spannungssensor, der Typ "l" schaltet unter 3.0V / über 3.3V. Benutzt werden die ICs um bei Spannungsschwankungen z.B. einen Reset von µCs zu veranlassen. Bei den Herstellern TI, ST etc. solltest Du fündig werden. Manchmal werden die auch als "Resetschaltkreis" o. ä. bezeichnet.
edit: es gibt da auch den ICL7665, der ist gängig. Den gibt es aber wahrscheinlich nicht im T092-Gehäuse, eher DIL8 oder smd, da bei dem Typ min. und max. Schaltschwelle einstellbar sind. Also in der Gegend suchen....
Grüsse
IC 1381l - gustavmanfred, 02.09.2012, 13:59
IC 1381l - Theo
, 02.09.2012, 14:51
