Suche Motor ersatz (Bauelemente)
verfasst von mecha88(R) E-Mail, D, 04.07.2012, 16:45 Uhr
die Pics soweit mir es erklärt wurde, haben jeweils ihr eigenes Programm für das dazugehörige Elemente, das Element ist eine Qaurz uhr ganz normal ohne jegliche extras. Außer integrierter Lichtschranke mit Positionserkennung.
Davon gibt es 3 Stück und jedes hat wie gesagt ein eigenständiges Programm was bei bestimmten singalfolgen bzw. positionen der Zeiger an den einen pic weiter geleteiet wird, vom Prinzip aufbau wie ein Master-Slave System.
Ich habe 2 Slaves sind die kleine pic16f690 und Master der große F16F883.
Schaltpläne oder sonstiges kann ich nicht herausgeben, geschweige Bilder weil diese Steuerung rechtens einer anderen Firma unterliegt. Vom Prinzip kann man das Endprodukt kaufen, wobei diese bei einem Ladenpreis von je nach Ausführung 1100 € liegt. Und daran ist nicht mitunter die Elektronik das teure, sondern das Produkt selbst, Material etc.
Das Problem wie gesagt liegt ja nicht an den anderen Bauteilen, Elementen etc.
Sondern das es nun vereinzelnd zu Reklamationen gekommen ist das nach 3 Monaten das Produkt Aussteigt, Batterie leer.
Durch Messungen und jegliche aufbauten und etliche Telefonate mit Vartas Elektronikingenieur gehabt.
Das einfach diese kurzzeitige Belastung der Batterien einen Tod dieser herbeirufen kann.
Weil durchgehen der mittlere Stromverbrauch von ca 250µA ist und ca. max in 24h dieser impuls kommt und zum impulszeitpunkt 800mA zieht.
Durch diese Belastung kann es kommen, wie ich schoneinmal geschrieben hatte, das die Batterien "löchrig" werden (art verschlammen).
Und daher dann nicht mehr genügend Kapazität vorhanden ist, aber bei Messen der Spannung trotzdem noch 2,8V gemessen werden.
Das Problem die Versorgung auf Batteriebbasis ist bekannt. Ja aber durch mich bekannt, ich habe auch bereits mitgeteilt den Leitenden das keine hohe Laufzeit abverlangt werden kann.
Weil die Lebensdauer wird ja auch von bsp Varta getestet unter Belastung, aber in Spielzeugautos, Radiowecker etc. aber nicht in dieser komplexen Anwendung.
Ein Netzteil würde dies natürlich komplett vom Tisch beseitigen das Problem, jedoch kann und will niemand auf diese Methode mehr umsteigen, weil sich in Kopf gesetzt wurde, das funktioniert ja mit Batterien, jedoch noch nicht lang genug! Das Problem ist das an diesem Projekt nur theoretiker gesessen sind und keinerlei technische vorstellung haben.
Es kann nichts mehr neu erstellt werden, aus Gründen die nicht in meiner Hand liegen.
Es kann nur angepasst werden auf das was da ist. Änderungen auf dem Board sidn nicht möglich, weil es komplett SMD Bestückt ist und doppellayer.
Deswegen blaibt vom prinzip auch nur die Aufstellung alternative Motor bzw. ähnliches Prinzip. Gerade bin ich daran eine Art wie die idee eingebracht wurde Drehspuleninstrument anzufertigen.
Morgen werde ich die ganze Sache einmal auf die Maschine spannen und Wickeln lassen.
Dann sehe ich vielleicht einen weiteren Erfolg.
Und nur durch diese Methode kann ich vortfahren.
grüße
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 03.07.2012, 10:01
Suche Motor ersatz - Theo(R), 03.07.2012, 10:07
Suche Motor ersatz - geralds(R), 03.07.2012, 10:39
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 03.07.2012, 10:41
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - geralds(R), 03.07.2012, 10:38
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - mecha88(R), 03.07.2012, 10:51
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - geralds(R), 03.07.2012, 11:26
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - mecha88(R), 03.07.2012, 11:37
Viel Erfolg - geralds(R), 03.07.2012, 11:47
Viel Erfolg - mecha88(R), 03.07.2012, 12:13
Motor - PeterGrz(R), 03.07.2012, 12:27
Motor - mecha88(R), 03.07.2012, 12:32
Motor - PeterGrz(R), 03.07.2012, 12:43
Motor - hws(R), 03.07.2012, 14:20
Motor - mecha88(R), 03.07.2012, 14:34
Motor - hws(R), 03.07.2012, 16:11
Motor - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:33
Motor - mecha88(R), 03.07.2012, 17:40
Motor - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:43
Motor - geralds(R), 04.07.2012, 08:48
Motor - mecha88(R), 03.07.2012, 17:49
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - cmyk61(R), 03.07.2012, 17:40
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - mecha88(R), 03.07.2012, 17:54
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - cmyk61(R), 03.07.2012, 18:20
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - cmyk61(R), 03.07.2012, 18:33
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - mecha88(R), 03.07.2012, 19:57
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - cmyk61(R), 03.07.2012, 21:09
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - mecha88(R), 03.07.2012, 21:25
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - cmyk61(R), 03.07.2012, 21:29
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - mecha88(R), 03.07.2012, 21:34
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - cmyk61(R), 03.07.2012, 22:05
Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet - mecha88(R), 03.07.2012, 22:22
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - geralds(R), 03.07.2012, 23:36
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - mecha88(R), 04.07.2012, 00:13
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - geralds(R), 04.07.2012, 08:05
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - mecha88(R), 04.07.2012, 08:31
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - geralds(R), 04.07.2012, 11:09
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - mecha88(R), 04.07.2012, 11:43
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - geralds(R), 04.07.2012, 12:02
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - hws(R), 04.07.2012, 13:26
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - mecha88(R), 04.07.2012, 13:52
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - hws(R), 04.07.2012, 14:16
Neuer Ansatz -ok... Motor 1/4 Drehung vor- zurück??? - mecha88(R), 04.07.2012, 14:27
Drehmoment - PeterGrz(R), 04.07.2012, 14:44
Drehmoment - mecha88(R), 04.07.2012, 14:55
Drehmagnet? - RS, 04.07.2012, 22:31
Suche Motor ersatz - Thomas Kuster, 04.07.2012, 15:03
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 04.07.2012, 15:07
Suche Motor ersatz - Thomas Kuster, 04.07.2012, 15:19
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 04.07.2012, 15:39
Suche Motor ersatz - cmyk61(R), 04.07.2012, 16:02
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 04.07.2012, 16:45
Suche Motor ersatz - cmyk61(R), 05.07.2012, 01:05
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 05.07.2012, 07:04
Suche Motor ersatz - geralds(R), 05.07.2012, 09:22
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 05.07.2012, 09:38
Suche Motor ersatz - otti(R), 05.07.2012, 15:17
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 05.07.2012, 15:25
Suche Motor ersatz - mecha88(R), 05.07.2012, 14:55
Reset - geralds(R), 05.07.2012, 15:00
Reset - mecha88(R), 05.07.2012, 15:04
Reset - mecha88(R), 05.07.2012, 15:26
Reset - hws(R), 05.07.2012, 16:29
Reset - otti(R), 05.07.2012, 16:53
Reset - Steffen, 05.07.2012, 23:41
Reset - otti(R), 06.07.2012, 08:28
Reset - hws(R), 06.07.2012, 16:00
Reset - mecha88(R), 05.07.2012, 17:32
Schaltungsvorschlag - PIC mit induktiver Last; Motor, Spule - geralds(R), 06.07.2012, 00:16
Schaltungsvorschlag - PIC mit induktiver Last; Motor, Spule - mecha88(R), 06.07.2012, 08:18
Resume - Quinte - geralds(R), 06.07.2012, 08:27
Resume - Quinte - mecha88(R), 06.07.2012, 08:37
Resume - Quinte - geralds(R), 06.07.2012, 13:29
Resume - Quinte - mecha88(R), 06.07.2012, 13:43
Reset - hws(R), 06.07.2012, 16:25
