Motor ersatz _Vorschlag anderer Ansatz - Zug- Stoßmagnet (Bauelemente)
» » » Schalte einen dicken Elko parallel zur Versorgung.
» » » Du hast 3V --- dann reichen ein sage ich mal so 1000µ / 6V Elko.
» » Sitz in der Schaltung Parallel, 100µF aber ohne erfolg.
» » Wenn ich ihn zu groß von der Kapazität dimensioniere, bringt er wieder
» die
» » erforderliche Leistung nicht.
» HIER liegt die Fehleinschätzung.
» 1) Gerald schlug 1000uF vor - Du aber hast nur 100uF drinnen
» 2) WELCHE erforderliche Leistung? 1000uF bringen 10x mehr ^^ Leistung als
» 100uF!
» Genaugenommen speichert der Elko die elektrische Energie.
» WO soll da das Problem liegen?
Das Problem darin liegt, das ein 1000µF Kondensator es nicht schafft sich so schnell aufzuladen in einem 5sec abstand mitunter. also alle 5sec kommt ein 125ms impuls.
Mache ja nichts theoretisch, baue ja alles schön immer auf und Teste. um so höher ich den µF wert nehme desto stärker bricht die Spannung zusammen, warum auch immer dieser effekt entsteht!...
Ich hab einen Motor der funktioniert, jedoch zieht der 800mA und ich habe mit Batterien Herstellern gesprochen, weil ich nach 3 Monaten den effekt hatte, das die Batterien leer waren. Bei einer benutzung von ca. 15 mal am Tag diesen Impuls.
Und mir wurde dann erklärt wo das Problem liegt, was ich leider jedoch nicht hier schreiben kann, weil das interne Sachen sind laut dem Hersteller die nicht raus sollten. So wurde es halt gesagt.
