Größe der Kondensatoren entscheidend ? (Bauelemente)
» Hallo
» Die Abmessungen sind uninteressant. Hauptsache sie bekommen wenig Wärme
» ab.
» Handelt es sich um einen Gleichrichter aus Dioden, oder um eine
» Gleichrichterröhre? Röhren darfst du nur mit einer bestimmten Kapazität
» belasten ( steht im Datenblatt der Röhre) bei Dioden ist das relativ
» egal.
» Theo
Die Gleichrichtung erfolgt mittels Dioden. Die Kondensatoren sitzen auch weit genug von den Röhren entfernt, allerdings sind die Kühlkörper der Spannungsregler in der Nähe (ca. 1,5 cm Abstand). Die werden ordentlich warm.
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 16:43
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Harald Wilhelms
, 28.06.2012, 16:54
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - schaerer
, 28.06.2012, 18:13
, 29.06.2012, 14:03
Das grosse Glühen - schaerer
, 29.06.2012, 15:05
Das grosse Glühen - Harald Wilhelms
, 29.06.2012, 18:44
, 29.06.2012, 19:11
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - x y, 28.06.2012, 16:55
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Theo
, 28.06.2012, 17:22
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 19:18
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - ollanner
, 28.06.2012, 19:43
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 19:58
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 20:04
, 28.06.2012, 20:10
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - otti
, 28.06.2012, 20:20
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 20:27
, 29.06.2012, 14:07
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - hws
, 29.06.2012, 18:08
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - x y, 28.06.2012, 20:45
, 28.06.2012, 21:49
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 20:09
, 28.06.2012, 21:07
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 28.06.2012, 21:31
, 28.06.2012, 21:57
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - x y, 28.06.2012, 22:07
, 28.06.2012, 22:30
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Sebastian, 02.07.2012, 17:54
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Kendiman, 29.06.2012, 08:57
Größe der Kondensatoren entscheidend ? - Jogi
, 29.06.2012, 11:32
