DA-Wandler reagiert nicht (Bauelemente)
verfasst von gnocci, 12.06.2012, 09:14 Uhr
Hallo werte Forenmitglieder!
Ich habe ein Problem mit einem DA-Wandler (DAC8551 von TI). Dieser hat eine SPI-kompatible Schnittstelle und erwartet am Eingang ein 24 Bit-langes Signal (6 Bit Don't care, 2 Steuerbits, 16 Bit Daten beginnend mit MSB).
Auf die Änderung der der Steuerbits reagiert der Wandler. Mit diesen lässt sich der DAC in einen Powerdown-Modus versetzen. Die Ausgangsspannung geht dann auf 0 V herunter.
Auf die Änderung der Datenbits reagiert dieser jedoch leider überhaupt nicht. Er gibt egal welche Bitfolge immer die Referenzspannung von 5 V aus. Es sei denn man aktiviert den Powerdown-Modus.
Die Ansteuerung erfolgt mit dem PICkit Serial Analyzer von Microchip. Es wurden zudem mit einem Oszi Bilder aufgenommen. Das obere: Clock (pink) und Daten (dunkelrot, 00AAAA). Das untere: Sync (auch als Slave_select bekannt, pink) und Daten (dunkelrot, 00AAAA).
Ich hoffe, dass ihr vielleicht eine Idee habt, woran es liegen könnte.
Viele Grüße
DA-Wandler reagiert nicht - gnocci, 12.06.2012, 09:14
DA-Wandler reagiert nicht - gnocci, 12.06.2012, 09:16
DA-Wandler reagiert nicht - x y, 12.06.2012, 09:20
DA-Wandler reagiert nicht - gnocci, 12.06.2012, 09:26
DA-Wandler reagiert nicht - x y, 12.06.2012, 09:35
DA-Wandler reagiert nicht - gnocci, 12.06.2012, 11:45
DA-Wandler reagiert nicht - gaspi, 18.06.2012, 18:25
