4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
verfasst von Benjamin L E-Mail, 05.06.2012, 14:34 Uhr
» Hi
» Eine Frage:
» Welche Fabrikate verwendest du?
» Von Texas, von Philips, ....???
» Weil sie können in Kleinigkeiten unterschiedliche Einbauten haben.
Hallo, Das AND ist ein SN74AC08N, von Texas Instruments, der Counter ein MM74HC4020N / MC74HC4020N (Motorola ?)
» Ja, mit dem FF ginge es... schön komfortabel.
» Nur, brauchst das wirklich? Ich denke nicht.
» Es geht lediglich darum, die Zähler Durchlaufzeit leicht zu verzögern,
» damit dein Ausgangsimpuls voll am Ausgang rauskommt.
» Grüße
» Gerald
Wirklich brauche ich es nicht, aber die Schaltung dient in erster Linie eh erstmal nur dem Rantasten an die Praxis, da ich die Materie bisher nur aus der Theorie kenne, bzw auch vom Messen, aber habe selbst bislang noch nie selbst sowas aufgebaut.
Ursprünglich wollte ich einen umschaltbaren Signalgenerator mit unterschiedlichen Taktfrequenzen im Tastverhältnis 1:1 bauen, aber wirklich Verwendung hätte ich auch dafür nicht ;-) - alles nur zum "lernen" :)
Danke
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 18:22
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 19:02
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 20:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 20:55
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 22:25
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 06:57
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 09:53
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 10:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 11:04
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 05.06.2012, 12:03
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - geralds(R), 05.06.2012, 12:20
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 05.06.2012, 14:34
