4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
verfasst von Gerd(R), 05.06.2012, 14:28 Uhr
» Entschuldigung! Ich gab ns an. 3,5µs sind lang genug.
» Aber zu lang, um 5Mhz auf 1kHz herunterzuteilen. Es entsteht eine Pause.
» Es werden 17 Impulse des 5Mhz-Generators verschluckt!
Um gar keine Impulse zu verschlucken, ist CMOS ungeeignet. Wenn die Verzögerungszeit am oberen Limit liegt ist sie schon größer als 2 Perioden des Generators.
Aber mal ehrlich, wie genau werden die 5MHz sein, daß 17 von 5 Millionen Impulsen auffallen? 3,5ppm!!!
Quarze haben selbst schon eine deutlich schlechtere Frequenzstabilität im Arbeitstemperaturbereich von 10-50ppm, neben der eigentlichen Toleranz in ebensolchen Bereichen. Und altern können die pro Jahr auch deutlich mehr als 3,5ppm
Wäre auch kein Problem, C noch zu verkleinern, z.B. auf 220p. Dann wird die Verzögerung RC ca. 740ns, dazu im ungünstigsten Fall 450ns im 4020 und 10ns im 74AC. Macht 1,2µs Impulsbreite und damit 6 Impulse weniger.
Wenn also gar kein Impuls verloren werden soll, dann braucht man einen schnelleren Zähler, muß aber mit Impulszeiten am Ausgang von deutlich weniger als 100ns klarkommen. Womit wir wieder am Anfang wären.....
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 18:22
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 19:02
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 20:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 20:55
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 22:25
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 06:57
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 09:53
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 10:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 11:04
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 05.06.2012, 12:03
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 13:02
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 13:25
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 14:28
