4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.06.2012, 12:03 Uhr
(editiert von geralds am 05.06.2012 um 12:04)
» » Der Steuerstrom hat in der Mitte den höchsten Wert....
» » So, der EINGANG vom 4020 zieht Strom...
» Ein CMOS EINgang zieht fast keinen Strom.
» Der interne Ausgangstreiber zieht allerdings teilweise Strom, wenn Uein in
» der Gegend von Ub/2 bleibt.
Ja, davon spreche ich.
» » der Ausgang vom AND liefert solange, bis der Logik-Wert sich änderte.
» Das Problem ist ein völlig anderes. Der Ausgang wird nicht vom Eingang
» belastet, dass er deshalb zusammenbricht.
» Der 4020 resettet sich über seinen eigenen Ausgang. Und das liegt in der
» Größenordnung von Gatterlaufzeiten. Daher "siehst" du den Ausgangsimpuls
» nicht mehr. Schließt du den Reset nicht an, läuft der Zähler durch und du
» siehst was.
» Abhilfe wird weiter unter per RC Glied oder FF vorgeschlagen.
Ja, ganz genau davon sprach ich.
Mein Lösungsvorschlag war halt, dass er den Reset einen
Zählschritt später macht,
dass zumindest der Impuls durchs AND voll draußen ist.
Und - oder ein AND als Zwischengate mit einer R-C Verzögerungsleitung.
Damit stellt sich der Ausgangsimpuls überlappend über den
nächsten Zählschritt zu Null.
Eine R-C Verzögerung in die Reset-Leitung, wie Gerd sie ansprach, ist meiner Ansicht nicht ganz die Lösung,
wobei sie auch schon hilft.
Das von dir und von Olit vorschlagene FF ist, denke ich, mehr als aurreichend.
Außerdem halbiert sie wieder einen Zeitschritt. - ok, hat
den selben Effet mit dem Reset, mein obiger Vorschlag, beim nächsten Zählschritt machen.
Es ist halt ein Zusatzbauteil notwendig, so oder so.
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 18:22
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 19:02
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 20:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 20:55
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 22:25
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - geralds(R), 05.06.2012, 00:33
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - hws(R), 05.06.2012, 11:45
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - geralds(R), 05.06.2012, 12:03
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 06:57
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 09:53
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 10:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 11:04
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 05.06.2012, 12:03
