4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.06.2012, 20:55 Uhr
» Hi, zunächst auch Dir danke :-)
» das AC08 benutze ich, weil ich einfach bei Reichelt nach AND Gates gesucht
» habe und dort das vermeintlich gängigste (weil günstigste) bestellt habe
» Bin ja noch in den Anfängen, habe nicht viele Bauteile vorrätig, aber wird
» stetig mehr :)
» Das mit dem 7805 ist mir bewusst, hatte vorher auch keines drin, hänge
» noch am Labornetzteil, aber die Versorgung sieht sauber aus mit ca 5V. Der
» Counter arbeitet auch vernünftig, kann die Ausgänge schön sichtbar machen,
» alles ca 5V out.
» Ebenso den Ausgang des AND, SOLANGE ich diesen nicht mit dem Clear des
» Counters verbinde :( Dann bricht er sofort ein, als würde der clear des
» Counters am AND-Ausgang nen Höllenstrom ziehen :-/
Wenn das so ist, dann stimmt sonst was nicht. Kann ich mit Ferndiagnose nicht nachvollziehen.
» Wie in der anderen Antwort beschrieben, ist der AND Ausgang total sauber,
» wenn ich clear des Counters auf GND lege.
Klar, weil es findet so keinen Clear (Reset) statt. Clear wird mit HIGH-Pegel erzeugt.
» Dann scheint dieser
» durchzulaufen und am AND Ausgang ist ein durchlaufendes kurzes 5V Signal
» auszumachen. Mhhh...
Also wenn Clear =HIGH ?
» Man sieht auch im "fehlerhaften" Zustand einen mini
» Rechteck von einigen ns oder µs und das alle 1ms.
Nicht ns und µs, sondern so etwa im Bereich zwischen eineigen 10 bis etwa 100 ns, wie ich das bereits begründet habe.
» also der Rechteck ist
» da, aber dann nur mit 100mV - Die zeitliche Darstellung ist jedenfalls
» möglich.
Also HIGH = 100 mV und GND = 0 mV. Richtig?
Und HIGH = 100 mV ist während 10 bis etwa 100 ns?
» Wobei ich da wieder seeeehr seltsam finde, dass der counter sich mit den
» 100mV zurücksetzt! Die Schaltung gibt eindeutig jede ms 100mV raus und
» startet neu O.o
Da kann definitiv etwas nicht stimmen.
Tut mir leid, dass ich Dir da nicht weiterhelfen kann. Es müsste jemand bei der Messung bei Dir sein und alles genau mit beobachten. Ich glaub, nur das hilft Dir weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 18:22
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 19:02
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 20:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 20:55
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 22:25
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 06:57
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 09:53
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 10:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 11:04
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 05.06.2012, 12:03
