4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
verfasst von Benjamin L E-Mail, 04.06.2012, 20:01 Uhr
Hi, zunächstmal danke :)
Ich habe die Schaltung auf einer kleinen Streifenraster-Platine mit teilweise Drahtbrücken bzw Unterbrechungen installiert.
Jedes IC bekommt 5V und GND parallel direkt vom 7805.
Scheint auch alles soweit zu passen, ich kann die Ausgänge des Counters zb wunderbar sichtbar machen, bzw die einzelnen Eingänge des AND ebenso. Schöne Pegel, 1A rechteckig. Nur eben sobald ich AND Ausgang und clear vom 4020 verbinde BUFF... 100mv. Ein Mini-Rechteck ist noch sichtbar für wenige Microsekunden und das ca jede ms.
Auch am Ausgang des AND sind 5V vorhanden, aber nur sehr kurz, wenn ich den counter nicht zurücksetze. man sieht kurz ein Signal durchhuschen, aber mit vernünftiger Größe. Also denke ich bis dahin müsste die Versorgung passen.
Lötstellen und Unterbrechungen habe ich mehrfach unter die Lupe genommen, sieht alles ok aus.
Zusatzinfo:
Ich habe mal "aus Verzweiflung" den clear Eingang auf Masse gelegt, dann schien der Counter immer wieder durchzulaufen. Dabei waren auch deutliche 5V Pegel am AND Ausgang zu erkennen.
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 18:22
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Technik_Freak(R), 04.06.2012, 18:59
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 20:01
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 19:02
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 20:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 20:55
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 22:25
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 06:57
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 09:53
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 10:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 11:04
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 05.06.2012, 12:03
