4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) (Bauelemente)
verfasst von Technik_Freak(R), 04.06.2012, 18:59 Uhr
» Hallo zusammen,
» das sind meine ersten Gehversuche in der Digitaltechnik, außerhalb der
» Theorie, ich möchte das ganze "spielerisch" vertiefen und habe einfach mal
» drauf los gebastelt.
» Habe Folgendes aufgebaut:
» Spannungsversorgung 9V, per 7805 auf 5 Volt gebracht.
» Daran einen 5 MHz Oszillator, der einen Counter (4020) taktet.(Soweit
» alles wunderbar funktionstüchtig)
» Am Ausgang des Counters die benötigten Ausgänge auf ein AND Gate, was mir
» dann ca 1kHz ausgeben soll.
» Dieses Signal soll mein "Nutzsignal" werden und gleichzeitig den Counter
» zurücksetzen. (damit es auch 1 kHz wird ;-) )
» Wenn ich alles so anschließe, wie auf dem beigefügten Bild, bricht mir das
» 1kHz Rechteck am AND-Ausgang auf 100mV zusammen :-(
» Habe dann versuchsweise einen 100k Ohm Widerstand hinter das AND
» geschaltet. Nun bricht die Spannung nicht so stark ein, es sind ca noch
» 4,5V Vorhanden (VOR dem Widerstand. Dahinter ist das schöne Rechteck
» Signal zu einem hässlichen 1kHz Sägezahn mit ca 1V geworden, was den
» Counter aber trotzdem resettet.)
» Das eigentliche Problem ist also nur der reset/clear des counters, der
» sich einfach nicht mit meinem Ausgang des AND Gates vertragen will, was
» mache ich falsch? Habe ich was vergessen? (Nicht benutzter Eingang des AND
» liegt auf +5V, wie im Datenblatt gefordert.)
» In den Schaltplänen sieht immer alles so schön einfach aus mit Countern,
» Gates, FlipFlops, ect ;-)
» Bin für jede Hilfe dankbar :-)
» MfG Ben
Guten Abend,
Mich würde interessieren, in welcher Form Du die Schaltung aufgebaut hast?
=> Leiterplatte (Zinnbrücken? ggn. GND oder unterbrochene Lötstelle)
=> Brotbrett (die Anschlussklemmen können verbogen oder verdreckt sein? => Übergangswiderstände)
Wie ist denn die Spannungsversorgung am AND-IC? Wenn die Versorgung fehlt, gibt der Ausgang eine niedrige (bis gar keine) Spannung heraus. Des Weiteren empfehlen sich Kondensatoren an den Versorgungsanschlüssen jedes IC's (100n).
Schönen Abend noch!
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 18:22
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Technik_Freak(R), 04.06.2012, 18:59
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 19:02
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 20:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - schaerer(R), 04.06.2012, 20:55
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 04.06.2012, 22:25
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 06:57
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 09:53
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Gerd(R), 05.06.2012, 10:15
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - olit(R), 05.06.2012, 11:04
4020 Counter / clear = Spannung bricht zusammen!? (CMOS) - Benjamin L, 05.06.2012, 12:03
