SMD code (Bauelemente)
verfasst von panzer90, 25.05.2012, 14:10 Uhr
» » » » » Hallo,
» » » » » ich habe ein Problem mit einem SMD Code.
» » » » » ich benötige ein datenblatt oder einen vergleichstyp für 037b. Er
» » hat
» » » » drei
» » » » » beine.
» » Sorry
» » Es handelt sich um ein sot23 gehäuse.
» » Auf der platine ist das bauteil mit Q gekenzeichnet daher glaube ich
» das
» » es sich um ein transistor handelt
» » Hilft dir das weiter?
» Im SOT23 finde ich blos den "MMBR920" von Motorola.
» Ein Hochfrequenz-Transistor mit dem Marking "7B".
» Datenblatt findest du bei http://www.alldatasheet.com/
» Die "03" könnte für "MMBR920LT3" stehen.
» Wenn du weist unter welchen Bedingungen der 'Transistor' verwendet wird,
» könnte die niedrige Uce von nur maximal 15V ein hilfreicher Hinweis sein.
» Sollte bei deiner 'Schaltung' mehr Spannung an diesem Bauteil anliegen,
» dann kann man den "MMBR920" wenigstens ausschließen.
» lg
Das hört sich gut an. An den transistor liegen 10v max an und er ist in einem reciver verbaut. Im empfangsteil.
Lg
SMD code - Panzer, 22.05.2012, 17:07
SMD code - Erhard(R), 22.05.2012, 17:35
SMD code - panzer90, 23.05.2012, 00:55
SMD code - panzer90, 23.05.2012, 00:59
SMD code - Erhard(R), 23.05.2012, 08:04
SMD code - panzer90, 25.05.2012, 14:10
