SMD code (Bauelemente)
verfasst von Erhard(R), 23.05.2012, 08:04 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » ich habe ein Problem mit einem SMD Code.
» » » » ich benötige ein datenblatt oder einen vergleichstyp für 037b. Er
» hat
» » » drei
» » » » beine.
» Sorry
» Es handelt sich um ein sot23 gehäuse.
» Auf der platine ist das bauteil mit Q gekenzeichnet daher glaube ich das
» es sich um ein transistor handelt
» Hilft dir das weiter?
Im SOT23 finde ich blos den "MMBR920" von Motorola.
Ein Hochfrequenz-Transistor mit dem Marking "7B".
Datenblatt findest du bei http://www.alldatasheet.com/
Die "03" könnte für "MMBR920LT3" stehen.
Wenn du weist unter welchen Bedingungen der 'Transistor' verwendet wird, könnte die niedrige Uce von nur maximal 15V ein hilfreicher Hinweis sein. Sollte bei deiner 'Schaltung' mehr Spannung an diesem Bauteil anliegen, dann kann man den "MMBR920" wenigstens ausschließen.
lg
SMD code - Panzer, 22.05.2012, 17:07
SMD code - Erhard(R), 22.05.2012, 17:35
SMD code - panzer90, 23.05.2012, 00:55
SMD code - panzer90, 23.05.2012, 00:59
SMD code - Erhard(R), 23.05.2012, 08:04
SMD code - panzer90, 25.05.2012, 14:10
