Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander (Bauelemente)
verfasst von gast, 22.05.2012, 00:15 Uhr
» » » Ich beziehe mich auf die Grafik von "gast"
» » Ist die selbe wie bei seinem Bilderhoster, nur auf 50% verkleinert. :-P
» Ich weiß, ich wollte sie nicht wiederholen und auch den Link des TE nicht
» einfügen.;-)
» » Ich möchte nur noch anmerken, dass ein 10k Poti hinter einem 47k Poti
» » keine angenehme Einstellcharakteristik am 47 Kiloohm Poti ergibt, auf
» » Variante B bezogen. Wenn es der Eingangswiderstand des nachgeschalteten
» » Verstärkers gestattet, würde ich statt 10 Kiloohm besser jeweils ein
» 100
» » Kiloohm Poti nehmen. Abgeschirmte Kabel, na sicher, selbstverständlich.
» Nach dem Sinn der Werte hatte er ja nicht gefragt. Mit einem
» Doppelachspoti lässt sich das auch elegant lösen, wenn man nur ein wenig
» ausgleichen will. Die sind aber nicht einfach zu bekommen.
» Ggf. wäre es sinnvoll statt 100K-Ohm-Potis ein paar Festwiderstände zu
» verwenden (vor die Monopotis), damit nicht komplett abgeregelt werden kann
» sondern nur eine Art Balance, da man in der jetzigen Schaltung jeden Poti
» als Lautstärkeregler verwenden kann und dann immer rumfummeln muss wenn
» man es mal lauter haben will.
Als Balanceeinsteller würde sich natürlich auch ein Stereopoti anbieten, mit linearer Kennlinie, gegensinnig verdrahtet und dann masseseitig, wie du schon sagtest, je einen Festwiderstand. Aber man weiß ja nicht genau wofür das gut sein soll was da in der Schaltung gezeigt wird. Vielleicht weiß "void" das selber nicht genau und wollte grade _das_ wissen.
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - void, 21.05.2012, 19:18
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - otti(R), 21.05.2012, 22:36
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - gast, 21.05.2012, 22:48
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - otti(R), 21.05.2012, 23:13
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - gast, 22.05.2012, 00:15
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - Zwinkerle(R), 22.05.2012, 14:49
