Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander (Bauelemente)
verfasst von gast, 21.05.2012, 22:48 Uhr
» » Hallo,
» » ich bin Elektronik-Anfänger und möchte meine ersten Schritte anhand von
» » Bauplänen machen um Erfahrung zu Sammeln.
» » Ich habe Teile für einen selbst gebastelten Verstärker hier, habe aber
» » jetzt zwei unterschiedliche Anleitungen für das "Gerät" gefunden.
» » Konkret verwirrt mich der Masse Anschluss der hintereinander
» geschalteten
» » Potis.
» » Ich habe mal eine Grafik angehängt:
» » bei Variante A liegt Masse nur an Poti A (zwei Pins oben) und an der
» » Endstufe
» » bei Variante B liegt Masse an allen Potis (jeweils Pin oben)und an der
» » Endstufe
» Ich beziehe mich auf die Grafik von "gast"
Ist die selbe wie bei seinem Bilderhoster, nur auf 50% verkleinert. :-P
» » Ist Variante A und B identisch?
» Nein.
» » Funktionieren Beide?
» Nur B funktioniert m. E. zufriedenstellend.
» » Was ist der Unterschied?
» Bei A ist eine gänzliche Abregelung eines Kanals nicht möglich. Der Umfang
» der Abregelung ist stark abhängig vom Eingangswiderstand Deines
» Verstärkers.
» » Warum ist Masse nur an einem Eingang an der Endstufe?
» Weil die Masse im Verstärker ohnehin auf beiden Cinch-Eingängen verbunden
» ist.
» Besser wäre es allerdings abgeschirmte Kabel zu verwenden, wobei ich den
» "Plan" nur symbolisch verstehe, realisieren tust Du es doch mit
» ordentlichen abgeschirmten Kabeln.;-)
» Edit:
» Ach ja, dann kannst Du dem anderen Kanal gleichzeitig seine eigene Masse
» spendieren.:-D
» » Das Prinzip von Potis ist mir klar, allerdings hört es bei der
» » Hintereinaderschaltung auf.
» » Für klare Aussagen wäre ich euch dankbar (beruhigt mein
» Sicherheitsgefühl)
» » ebenso wie Links/ Texte mit Hintergrundwissen (zum Lernen).
» » Schon mal Danke
Ich möchte nur noch anmerken, dass ein 10k Poti hinter einem 47k Poti keine angenehme Einstellcharakteristik am 47 Kiloohm Poti ergibt, auf Variante B bezogen. Wenn es der Eingangswiderstand des nachgeschalteten Verstärkers gestattet, würde ich statt 10 Kiloohm besser jeweils ein 100 Kiloohm Poti nehmen. Abgeschirmte Kabel, na sicher, selbstverständlich.
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - void, 21.05.2012, 19:18
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - otti(R), 21.05.2012, 22:36
Anfängerfrage Potentionmeter hintereinander - gast, 21.05.2012, 22:48
