Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben (Bauelemente)
verfasst von Chris(R), 16.05.2012, 17:12 Uhr
(editiert von Chris am 16.05.2012 um 17:17)
Hallo zusammen,
als ich neulich an der Uni die Kennlinien von Halbleiterdioden messen sollte, kam etwas verwirrendes heraus: Die Kennlinien waren in x-(U-) und y-(I-)Richtung verschoben.
Ich habe die Diagramme in den Anhang gepackt.
Schaltung: Ein Frequenzgenerator diente als Spannungsquelle, es waren ein Widerstand (1000 Ohm) und eine Diode (wahlweise Si, Ge oder Zener-Diode) in Reihe geschaltet.
Es wurden die Spannung am Widerstand (=Strom) und die Spannung an der Diode gemessen (digital mit dem PC, die Messdaten wurden in eine Excel-Tabelle geschrieben, ca. 30.000 Messwerte)
Eigentlich sollte die Diode ja nur in eine Richtung Strom fließen lassen, allerdings tut sie das auch z.T. in die andere, sodass (wie im Bild erkennbar) die Kennlinie um ca. 2V bzw. 2mA nach unten verschoben ist. Weiterhin ist die Schwellspannung mit ca. 2,8V bei Silizium zu hoch.
Ich habe leider keine Ahnung, warum die Werte so sind und wäre froh, wenn mir jemand erklären könnte, warum das so ist bzw. was mögliche Fehler sind.
Weiterhin würde ich gerne wissen, wie ich aus diesen Werten die richtige Schwellspannung ablesen kann.
Vielen Dank schon im Voraus.
Chris
PS: Das erste Digramm wurde mit einer Silizium-Diode erstellt. Diese Messwerte wurden zur Erstellung der Kennlinie von Silizium verwendet.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120516171220.pdf
Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben - Chris(R), 16.05.2012, 17:12
Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben - olit(R), 16.05.2012, 17:35
Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben - Chris(R), 16.05.2012, 17:42
Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben - olit(R), 16.05.2012, 17:54
Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben - Chris(R), 16.05.2012, 18:08
Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben - olit(R), 16.05.2012, 18:17
Kennlinie von Halbleiterdioden sind verschoben - Hartwig(R), 16.05.2012, 18:32
