Ersatztype CD102M (Bauelemente)
verfasst von Walter, 01.05.2012, 20:39 Uhr
Guten Abend
ich kämpfe mit einem PC Monitor der beharrlich den RCD zum auslösen bringt.
Als Verbindung zum PE sehe ich nur 2 Kondensatoren (??) mit der Aufschrift
Vorderseite: CD102M + jede Menge Prüfzeichen
Rückseite: BSI T4kV x1y1
alles auch mit Lupe kaum lesbar
blaues Gehäuse ca. 5mm Durchmesser 2 Anschlüsse
sieht in etwa so aus
http://gath.en.alibaba.com/product/345010308-210478781/safety_regulations_in_the_high_voltage_ceramic_capacitors_CD102M.html
Liege ich mit meiner Bauteilsuche richtig?
1000pF 4kV
In meinem Link gibt es die Teile allerdings minimum Order 2000 Stück.
Was sind da für Alternativen möglich?
Wie wahrscheinlich ist einer der beiden defekt bzw. kann bei einem Schaltnetzteil sonst noch ein Bauteil (sicher nicht über das Gehäuse) den RCD auslösen?
Danke
Ersatztype CD102M - Walter, 01.05.2012, 20:39
Ersatztype CD102M - x y, 01.05.2012, 20:58
Ersatztype CD102M - Walter, 01.05.2012, 21:14
Ersatztype CD102M - x y, 01.05.2012, 21:22
Ersatztype CD102M - Walter, 01.05.2012, 21:41
