Demultiplexer (Bauelemente)
verfasst von JanF(R), 07.04.2012, 16:47 Uhr
(editiert von JanF am 07.04.2012 um 16:48)
ich denke schon, dass die Bausteine passen müssten (ich denke da an 74xx238 als Demux). Mux und Demux sind übrigens in meinem Fall relativ unabhängig voneinander.
Ich hab jetzt allerdings doch noch ein Problem beim demuxen und muss dazu wohl doch etwas weiter ausholen.
Am Eingang vom Demuxer liegt ein Signal mit einem Takt von 20MHz an, der Outputselector wird entsprechend (linear) mit 20MHz hochgezählt, sodass ich quasi einen Ausgabetakt von 2.5MHz erhalte und jeder Ausgang nacheinander bedient wird.
Das Problem ist jetzt nur, dass der zu übertragene Wert, wenn er nicht grad LOW ist, nur 1/8 der Zeit am Ausgang anliegt, im Idealfall sollte er aber über eine Periodendauer gleich bleiben. Deshalb dachte ich an einen Flipflop. Theoretisch müsste das doch mit einem tacktgesteuerten RS-Flipflop funktionieren, wenn ich das invertierte Clocksignal auch als Reset verwende?
Wie löst man so etwas am elegantesten?
Viele Grüße
Jan
Demultiplexer - JanF(R), 06.04.2012, 20:33
Demultiplexer - x y, 06.04.2012, 20:35
Demultiplexer - x y, 06.04.2012, 20:43
Demultiplexer - JanF(R), 06.04.2012, 20:58
Demultiplexer - geralds(R), 06.04.2012, 21:55
Demultiplexer - JanF(R), 07.04.2012, 16:47
Demultiplexer - x y, 07.04.2012, 17:00
Demultiplexer - geralds(R), 07.04.2012, 18:18
Demultiplexer - JanF(R), 07.04.2012, 21:38
Demultiplexer - x y, 07.04.2012, 21:44
Demultiplexer - geralds(R), 07.04.2012, 21:50
