Welche diode brauche ich? (Bauelemente)
hi und hallo zusammen,
ich hab ein mittleres problemchen...
und zwar habe ich 2 geräte, die nicht 100%ig kompatibel sind, aber zusammengeklemmt werden müssen.
lange rede kurzer sinn:
gerät A sendet auf einer leitung ca 2 sekunden lang einen impuls an gerät B, worauf B einen motor ansteuert und auf der leitung permanent 12V liegen bis auf einer anderen leitung der zurück-impuls kommt.
Gerät A schaltet nach den 2 sekunden besagte leitung auf masse und da liegt der hase im pfeffer, weil ja die 12v dann quasi direkt auf masse gelegt werden und die leitungen dann dementsprechend die temperatur erhöhen
jetzt dachte ich mir, dass ich da eine diode dazwischenlöte, die den steuerimpuls durchlässt, aber andersherum garnix
leider weiß ich nicht, wie viel strom beim impuls fließt. ich weiß nur, dass wenn besagter fall eintritt, und die 12v auf masse gelegt werden, etwas über 10A fließen, d.h.: dass die diode mindestens 12A sperren sollte (oder lieg ich da falsch?) könnte mir jemand vielleicht irgend ne bezeichnung geben, oder sagen auf welche werte ich achten sollte im datenblatt?
12v, 10-10,5A hat die schaltung.
danke schonmal im vorraus
MFG
