Finde Sicherung nicht! (Bauelemente)
» Möglicheriweise ist die Temperatursicherung im Thermostaten eingebaut.
» Der Thermostat ist meistens ein Bimetallschalter mit Keramikgehäuse, der
» nahe der Heizung montiert ist.
» Der Bimetallschalter ist im kalten Zustand geschlossen und schließt den
» Stromkreis solange die Heizung sich auf die richtige Temperatur aufgeheizt
» hat.
» Steigt die temperatur über dem Schaltpunkt hinaus schaltet der
» Bimetallschalter ab und lässt die Heizung erkalten, sodass der
» Bimetallschalter wieder geschlossen ist und neu geheizt werden kann.
» Sollte der Schalter einmal festbrennen oder sich nicht mehr öffnen, so ist
» im Schalter selbst noch ein kleines Schmelzelement eingebaut, was denn bei
» zu hoher Temperatur schmilzt.
» Dieses Schmelzelement sorgt normal dafür, dass die Schaltlippe des
» Bimetalls auf richtigen Abstand zum Gegenpol gehalten wird.
» Ist das Element geschmolzen oder hat ausgelöst senkt sich der
» Bimetallschalter und wird von einer Federkraft vom Gegenkontakt gelöst.
Soll also heißen: Wenn ich Pech habe, muss ich ist es mit einer Sicherung nicht getan. Macht man das heute noch mit einem Bimetall-Schalter ja? Aber eine Sicherung ist doch eifnacher, billiger und schneller ersetzt!
Warum baut man bei solchen Geräten (auch bei Boiler) eigentlich eine Einmal-Sicherung ein und keinen FI-Schalter? Sind das "Soll-Bruch-Stellen"? Ich finds total dämlich
