Finde Sicherung nicht! (Bauelemente)
» Moin Leute,
» mir ist die Temp.sicherung bei der Kaffeemaschine durchgebrannt. Jetzt
» habe ich Idiot die drei Phasenkabel abgezwickt, weil sie mit einem
» schrumpfschlauch verdeckt waren.
» Im Schrumpfschlauch selbst waren aber nur drei Klemmen mit Plastikgehäuse
» um die Kabel die direkt von der Leitung kommen mit den Kabeln im Gehäuse
» zu verbinden (keine Ahung, warum die das nicht gelötet haben - ich dachte
» dort wäre die sicherung zu finden)
» Egal - jetzt sehe ich die Heizeinheit und 4 Kabel (ein weißes Kabel geht
» vom On/OFF Schalter noch weg - dessen Bedeutung ist mir unklar. Am On/OFF
» Schalter selbst habe ich blau, braun und dieses weiße kabel anliegen)
» Mein Problem:
» Ich sehe die Sicherung einfach nicht! Hat jemand einen Tipp auf Lager? Und
» was hat das weiße Kabel für eine Bedeutung?
» Bin über jede Hilfe dankbar ![]()
» VG Frischling
Der Vorredner hat vermutlich recht, ansonsten stell hier ein gutes Foto ein. Wenn der Schalter beleuchtet ist, also leuchtet wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann ist die Bedeutung des 3. Drahtes doch leicht erklärbar.
Woher weißt Du denn das diese Sicherung kaputt ist wenn Du sie nicht findest und wieso läuft Deine Kaffeemaschine mit Drehstrom (400V)?![]()
otti
