Treiber IC gesucht (Bauelemente)
verfasst von Jürgen Jänicke(R), 25.01.2012, 12:57 Uhr
» » » Warum kann hier keiner seine Frasgen so formulieren, daß daraus auch
» » » eindeutig hervorgeht, was der Betreffende eigentlich will?!?
» » Ich will ein Relais durch einen Kontakt für ca. 0.5 - 1.0 Sekunden
» » einschalten und das beim Schließen des Kontaktes wie auch beim Öffnen.
» » War das nicht ersichtlich? Oder ist es für das Verständnis wichtig das
» das
» » Relais dann einen Timer startet?
» Warum erst ein Relais? Wenn du doch gleich den Timer starten kannst.
Weil es ursprünglich mal So ausgesehen hat:
Ist inzwischen etwas entwirrt worden, das Prinzip ist aber geblieben:
Ein Kontakt erzeugt mit Hilfe zweier Relais einen kurzen Schaltimpuls, und der schaltet das jeweilige Lastrelais(dieses wird vom Timer dann weiter gehalten), und startet eben auch den Timer.
Jürgen
PS: Habe nun aber doch den einfachsten Weg gewählt. Siehe meine in Kürze folgende Antwort an Theo. . .
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 24.01.2012, 15:54
Treiber IC gesucht - Theo(R), 24.01.2012, 16:31
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 24.01.2012, 16:43
Treiber IC gesucht - olit(R), 24.01.2012, 16:55
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 24.01.2012, 17:17
Treiber IC gesucht - olit(R), 24.01.2012, 17:50
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 25.01.2012, 13:17
Treiber IC gesucht - Bürger(R), 24.01.2012, 17:32
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 24.01.2012, 17:47
Treiber IC gesucht - Bürger(R), 24.01.2012, 18:04
Treiber IC gesucht - Gerd(R), 24.01.2012, 18:16
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 24.01.2012, 19:07
Treiber IC gesucht - olit(R), 24.01.2012, 19:26
Treiber IC gesucht - Gerd(R), 24.01.2012, 20:09
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 25.01.2012, 11:02
Treiber IC gesucht - olit(R), 25.01.2012, 12:13
Treiber IC gesucht - Jürgen Jänicke(R), 25.01.2012, 12:57
Und wenn Du's kräftiger brauchst ... - 79616363(R), 25.01.2012, 23:05
Treiber IC gesucht - Gerd(R), 25.01.2012, 17:50
Treiber IC gesucht - 79616363(R), 24.01.2012, 18:57
