Atmel-uC Programmieren klappt nicht (Bauelemente)
verfasst von uc-Anfaenger, 22.01.2012, 12:52 Uhr
Ahoi!
Ich habe meine ATMEGA8 bekommen und wollte heute meine ersten Versuche machen.
Damit ich überhaupt was machen kann habe ich mir schnell einen Paralellport-Adapter gestrickt. Der erste damit programmierte uC sollte ein Programmierer werden mit dem ich die richtigen Projekte später einfach und sauber programmieren kann.
Leider reagiert der uC gar nicht:
anfaenger@ubuntu:~$ sudo avrdude -p m8 -c bsd -i 1000
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Die Verdrahtung ist korrekt, wenn ich die Programmiergeschwindigkeit noch viel niedriger setze kann ich sogar mit dem Multimeter zuschauen wie die Daten vom PC zum uC übertragen werden. Blos der uC antwortet nicht.
Betriebsspannung vom PS2-Port agezapft: 4,97V , direkt zwischen den IC-Pins mit 100nF abgeblockt, beide Plus- und beide Masseanschlüsse verbunden
Vorwiderstände zwischen Paralellport und uC: 330 Ohm
Low-Pegel vom PC: ca. 70mV
High-Pegel vom PC: ca. 3,2V
beides direkt am uC gemessen
Auf /Reset ist am Anfang ein kurzer Impuls, dann permanent Low-Pegel (Programmiermodus)
SCK und MOSI (vom PC zum uC) zeigen Datenverkehr
MISO (vom uC zum PC) bleibt konstant auf High anstatt der erwarteten Rückmeldung
Laut Datenblatt soll ab Werk der interne Oszillator eingestellt sein und der uC ohne weitere Zusatzteile bereit zum Programmieren sein.
Habt ihr ein paar Vorschläge für mich wo ich weitersuchen kann um das zum Laufen zu bringen
Atmel-uC Programmieren klappt nicht - uc-Anfaenger, 22.01.2012, 12:52
Atmel-uC Programmieren klappt nicht - gast, 23.01.2012, 11:55
