Diode mit dem Strich in der Mitte (Bauelemente)
verfasst von Walla E-Mail, 17.01.2012, 07:12 Uhr
habe auf einer Platine ein Bauelement was eigentlich genau wie eine ganz normale Diode aussieht, nur bei dieser sitzt der blaue Strich genau in der Mitte, dachte erst das es vielleicht ein Herstellungsfehler ist, aber hab noch genau die selbe Platine da und da sieht die gleiche Diode genau so aus... Beim messen mit dem Digital Multimeter hatte ich den Eindruck das diese in beiden Richtungen hochohmig ist (ohne das Bauelement zu entfernen). Die ganze Schaltung dient einer Drehzahlregelung eines Elektromotors 24V (DDR Herstellung Baujahr 1989. Vielleicht kann mir jemand helfen?
Diode mit dem Strich in der Mitte - Walla, 17.01.2012, 07:12
Diode mit dem Strich in der Mitte - x y, 17.01.2012, 07:13
Diode mit dem Strich in der Mitte - Triceratops(R), 18.01.2012, 17:53
Diode mit dem Strich in der Mitte - gast, 18.01.2012, 21:09
Diode mit dem Strich in der Mitte - roldor(R), 19.01.2012, 09:14
Diode mit dem Strich in der Mitte - roldor(R), 19.01.2012, 09:16
Diode mit dem Strich in der Mitte - x y, 19.01.2012, 10:57
