Kondensatorwechsel bei Änderung der Frequenz ? (Bauelemente)
verfasst von Bürger(R), 13.01.2012, 10:50 Uhr
(editiert von Bürger am 13.01.2012 um 10:51)
» Ich möchte mir beispielsweise mittels eines Netzteils eine pulsierende
» Gleichspannung erzeugen. Die möglichen Frequenzen der Wechselspannung an
» der Primärspule betragen angenommen 60Hz Netzfrequenz oder
» Wahlweise(angenommen) 1 Hz. Dementsprechend verändert sich auch die
» Frequenz der gleichgerichteten Sekundärspannung(pulsierende
» Gleichspannung). Diese soll nun stabilisiert werden. Da nun die Perioden
» länger bzw. kürzer sind, stellt sich die Frage nach den Anforderungen an
» die Kondensatoren hinsichtlich der Stabilisierung.
Für diese Anwendung dimensionierst Du den Kondensator für die kleiste auftretende Frequenz. Für eine größere Frequenz nimmt dann die Welligkeit der Gleichspannung ja ab. Du würdest den Kondensator also nicht wechseln, wenn die Frequenz wechselt! Für 1Hz muss der Kondensator aber ganz schön groß werden.
Kondensatorwechsel bei Änderung der Frequenz ? - Kai(R), 13.01.2012, 09:55
Kondensatorwechsel bei Änderung der Frequenz ? - Bürger(R), 13.01.2012, 10:11
Kondensatorwechsel bei Änderung der Frequenz ? - Kai(R), 13.01.2012, 10:38
Kondensatorwechsel bei Änderung der Frequenz ? - Bürger(R), 13.01.2012, 10:50
Kondensatorwechsel bei Änderung der Frequenz ? - Harald Wilhelms(R), 13.01.2012, 14:30
