Frage zu Trafo... (Bauelemente)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 06.01.2012, 01:01 Uhr
(editiert von I=U/R am 06.01.2012 um 01:03)
» » P-P-M !!
» » Pulspausenmodulation. Es werden 6 (7) Kanäle von dem Oktalzähler
» erzeugt
» » und die Impulse von 1ms-2ms (mit 1,5ms als Referenz), erledigen die
» » Fahrtrichtung und Geschwindigkeit , sowie die Pause dazwischen die
» » Kanalwahl (mit Verstärker f. die Motoransteuerung - hier nicht
» » angegeben)...
» So!
» Ich habe mich jetzt erstmal bei Wikipedia schlau gemacht. Dann sind die
» Lokomotiven ja ebenfalls mit raffinierter Elektronik ausgestattet. Und der
» mir anfangs suspekt vorkommende Fahrstromverstärker, dient zur Modulation
» des PPM Signals.
» Danke! War interresant. :-)
Ja - in die Loks kommt der Decoder /Fahrtregler , der Impulsteil zusammen mit dem Fahrstromgerät codiert und leitet das Signal in die Gleise.
Die Pause zwischen den Impulsen , trennt die Kanäle und die Länge (Differenz) der Impulse, regelt Speed und Richtung...
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 21:54
Frage zu Trafo... - Hartwig(R), 05.01.2012, 22:17
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:31
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 22:18
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:24
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 22:35
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:43
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 22:50
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:59
Frage zu Trafo... - x y, 05.01.2012, 23:40
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 05.01.2012, 23:45
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:07
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:14
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:15
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:22
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:24
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:34
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:38
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 00:58
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 01:01
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 01:25
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 01:33
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 03:17
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 12:31
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 13:20
Frage zu Trafo... - olit(R), 06.01.2012, 13:32
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 13:37
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 13:40
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 13:49
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 13:57
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 14:07
Frage zu Trafo... - x y, 06.01.2012, 14:14
Frage zu Trafo... - I=U/R(R), 06.01.2012, 14:17
Frage zu Trafo... - Det, 06.01.2012, 15:30
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 05.01.2012, 22:51
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 05.01.2012, 22:56
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 05.01.2012, 23:02
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 05.01.2012, 23:42
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 05.01.2012, 23:46
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 05.01.2012, 23:52
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:09
Ich hatte mich vermessen...! - Hartwig(R), 06.01.2012, 00:23
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:28
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 00:32
Ich hatte mich vermessen...! - Hartwig(R), 06.01.2012, 13:34
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 13:43
Ich hatte mich vermessen...! - I=U/R(R), 06.01.2012, 14:11
Ich hatte mich vermessen...! - simi7(R), 07.01.2012, 01:06
Ich hatte mich vermessen...! - x y, 06.01.2012, 01:29
