Widerstandsdraht für Spiegelheizung (Bauelemente)
verfasst von Maik E-Mail, 02.01.2012, 06:48 Uhr
unter http://www.block-trafo.de/de_DE/products/720977.htm sieht man sehr schön die Abhängigkeit von Strom und Temperatur bei deren Drähten.
Selbst wenn ich es nicht so realisieren sollte, wie wäre die korrekte Berechnungsweise für 0.4er Draht bei 12,24,36 oder 48V um auf ca. 100W je qm zu kommen?
So lerne ich wenigstens noch etwas... :-)
» » der Draht ist bis 600°C zugelassen. Ich möchte den nur bei 50°C
» betreiben.
» Hallo
» Zu den schon beschriebenen Problemen kommt, dass dir zu den einzelnen
» Drähten niemand sagen kann, bei welchem Strom denn nun welche Temperatur
» entsteht. Du müsstest dir z.B. jeweils einen Meter abwickeln und an ein
» regelbares Netzteil hängen. Dann erst wenn du genau weisst, bei welcher
» Spannung/welchem Strom die Temperatur stimmt, kannst du das umrechnen auf
» die vorhandene Spannung und erforderliche Drahtlänge.
» Theo
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 15:57
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 16:25
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 16:37
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 16:50
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 17:40
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 17:58
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:27
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 18:38
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 19:57
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 16:45
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - BernhardB(R), 01.01.2012, 17:27
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:28
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:29
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 01.01.2012, 19:03
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 19:56
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 01.01.2012, 21:22
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 01.01.2012, 21:39
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 21:54
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 22:05
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 01.01.2012, 21:26
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 21:34
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 22:00
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 22:37
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 06:48
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 02.01.2012, 20:54
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 02.01.2012, 21:29
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 02.01.2012, 22:17
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 03.01.2012, 09:34
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 03.01.2012, 09:46
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 22:45
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 03.01.2012, 02:11
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 03.01.2012, 07:43
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 03.01.2012, 12:29
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 01.01.2012, 23:01
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - simi7(R), 02.01.2012, 01:15
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 07:01
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 02.01.2012, 09:10
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 06:57
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 02.01.2012, 09:29
