Widerstandsdraht für Spiegelheizung (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 01.01.2012, 23:01 Uhr
(editiert von Hartwig am 01.01.2012 um 23:04)
Hallo Maik,
"Ich möchte den nur bei 50°C betreiben" ist genau ein "Knackpunkt"! um den dafür erforderlichen Strom festzulegen, ist eine Berechnung ähnlich der Kühlkörperberechnung von Halbleitern nötig. Bei Kühlkörpern findet man mittlerweile alle Daten dazu, allerdings ist mir der thermische Widerstand von Flexklebern und Spiegeln nicht bekannt, ebensowenig wie deren Abstrahlverhalten. Die einzelnen thermischen Widerstände stellen eine Reihenschaltung vom Draht (Wärmequelle) bis zur Spiegeloberfläche und Umgebungsluft dar. Da der Draht als Wärmequelle nicht unendlich belastbar ist, hängt die Temperatur des Drahtes von allen genannten Einzelwiderständen und natürlich der Umgebungstemperatur ab. Das kann also bedeuten, daß dein Draht irgendwo im Flexkleber an die 200° warm wird, dein Spiegel aber vielleicht gerade mal auf 40° kommt - Welche Temperatur kann der Flexkleber vertragen? Schließlich sind da Kunstharze drin? Du müsstest also die Wärmequelle möglichst großflächig gestalten. Wenn du z.B. Eisendraht nehmen würdest, so könntest Du aufgrund dessen relativ großen Temperaturkoeffizienten des Widerstandes während des Betriebes auf die Drahttemperatur zurückschließen (rechnen). Das könnte dir helfen, die Heizung zu dimenionieren. Und in der PTC-Eigenschaft des Eisendrahtes sehe ich bei Deiner Anwendung keinen Nachteil. Ich habe hier z. B. ein Stück Blumendraht - so wie man es gerade für die Adventskränze benutzt hat - der hat etw 0,3Ohm/m. Damit wärest Du schon in dem für dich interessanten Bereich. Den Blumendraht kann man durch kräftigen Zug strecken, dann ist er gerade und läßt sich leicht verarbeiten.
Achja, und noch was - das Bad ist gerade bei Deiner Anwendung ein Feuchtraum! Das sollte bei der Wahl des Trafos und der Installation berücksichtigt werden. Die Verwendung eines "normalen" Halogentrafos würde ich da schon als "fahrlässig" betrachten - aber da gibt es hier im Forum Experten, die das besser beurteilen können.
Grüsse
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 15:57
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 16:25
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 16:37
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 16:50
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 17:40
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 17:58
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:27
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 18:38
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 19:57
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 16:45
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - BernhardB(R), 01.01.2012, 17:27
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:28
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 18:29
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 01.01.2012, 19:03
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 19:56
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 01.01.2012, 21:22
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 01.01.2012, 21:39
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 21:54
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 22:05
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 01.01.2012, 21:26
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 01.01.2012, 21:34
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 01.01.2012, 22:00
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Theo(R), 01.01.2012, 22:37
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 06:48
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 02.01.2012, 20:54
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 02.01.2012, 21:29
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 02.01.2012, 22:17
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 03.01.2012, 09:34
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Elko_Scotty(R), 03.01.2012, 09:46
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 22:45
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 03.01.2012, 02:11
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - otti(R), 03.01.2012, 07:43
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 03.01.2012, 12:29
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 01.01.2012, 23:01
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - simi7(R), 02.01.2012, 01:15
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 07:01
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 02.01.2012, 09:10
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Maik, 02.01.2012, 06:57
Widerstandsdraht für Spiegelheizung - Hartwig(R), 02.01.2012, 09:29
