Übersetzungsverhältnis - Induktivität (Bauelemente)
» » Hallo Fabi,
» » das Übersetzungsverhältnis ist definiert :
» » 1. N1 * U2 = N2 * U1
» » 2. N1 * I1 = N2 * I2
» » N sind die Windungszahlen
» » U sind die Spannungen
» » I sind die Ströme
» » ist L die Induktivität ?
» » Gruß Kendiman
» Hi Kendiman!
» Ja, mit L meine ich die Induktivität. Der Zusammenhang zwischen
» Windungszahl und Induktivität ist ja quadratisch. L2a und L2b sind die
» Induktivitäten der zwei Wicklungshälften der Sekundärwicklung, L1 die
» Indukvitität der Primärwicklung.
» Bei der Schaltungssimulation ist mir aufgefallen, daß die Formel für den
» einfachen Trafo bei L2a + L2b = L2 nicht mehr stimmt.
Hallo Fabi,
wenn es um die Induktivitäten geht, dann gilt folgendes:
bei der Reihenschaltung von Einzelinduktivitäten L ges = L1 +L2
Dabei darf es keine Kopplung zwischen den Magnetfeldern geben !
Haben die beiden gleichen Wicklungen jedoch einen gemeinsamen Eisenkern,
so ist die Induktivität jeder Einzelspule gleich 1/4 der Gesamtinduktivität.
Die dazu passende Gleichung ist L = Al * N * N
Bei der Verdopplung der Windungszahl steigt die Induktivität auf das Vierfache.
Eine Simulation einer gekoppelten Gesamtinduktivität aus 2 Einzelinduktivitäten
ist nicht möglich (?)
Gruß Kendiman
