V3, die Geheimnisvolle... (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 21.11.2011, 18:47 Uhr
» Die beiden Dioden dienen dazu, den Transistor nicht zu übersteuern. Das
» macht man, damit der Transistor schneller Sperrt, wen er abgesteuert
» wird.
» Wenn die Kollektorspannung auf rund 700mV gesunken ist, wird V2 leitend
» und entzieht dem Transistor weiteren Basisstrom. Somit wird erreicht, dass
» der Transistor nicht weiter aufgesteuert werden kann.
So wie Du das beschreibst, trifft das genau so zu ohne zusätzlich Diode V3. So sieht man jedenfalls stets diese Schaltung. Aber ich denke V3 erfüllt den Zweck, dass die Abgrenzung zur Sättigung von V1 besser erreicht wird, weil diese Sättigung bei einer leicht höheren "Vorspannung" tangiert wird und auch nicht so heikel ist auf Temparatureinflüsse.
Siehst Du das auch etwa so?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Uce woher kommt der Spannungsfall in dieser Schaltung - Hannes, 21.11.2011, 17:02
Uce woher kommt der Spannungsfall in dieser Schaltung - olit(R), 21.11.2011, 17:14
V3, die Geheimnisvolle... - schaerer(R), 21.11.2011, 18:47
V3, die Geheimnisvolle... - olit(R), 21.11.2011, 19:15
V3, die Geheimnisvolle... - schaerer(R), 21.11.2011, 19:42
