Problem mit D-FlipFlop (Bauelemente)
verfasst von Marc Gr., 07.10.2011, 09:16 Uhr
» » Also hab die Schaltung mal nachgebaut, funktioniert jedoch nicht.
» » Was mich auch wunder ist die beschaltung von Cp.... der schaltet bei
» mir
» » nur, wenn er low ist.
» » dadurch ist, bei der Schaltung, auch von anfang an Q immer auf high.
» » Liegt wohl daran, dass Cp mit dem 470Ohm Widerstand dauerhaft mit Masse
» » verbunden ist?!
» mein Fehler, funktioniert soweit.... aber:
» der Elko entladest sich nicht und deshalb wird das erste FlipFlop nicht
» resetet und Q ist dauerhaft auf high.
» bekomm ich erst wieder auf low, wenn ich an die basis des Transistor masse
» lege, oder den Elko brücke zum entladen.
» was für ne alternative gibt es?
» PS:
» hatte kein 1uF da, habs aber mit nem 4,7er und nem 0,47er versucht. Bei
» beiden das gleiche Spiel
Problem gelöst, mit einer anderen Schaltung.
so brauch ich nur ein FF, und hab statt 1uF dann 100uF benutzt.... jetzt lässt sich das FF super schalten :)
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 13:03
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 13:27
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 14:07
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 14:51
Problem mit D-FlipFlop - hws(R), 18.08.2011, 14:58
Problem mit D-FlipFlop - Harald Wilhelms(R), 18.08.2011, 15:10
Problem mit D-FlipFlop - hws(R), 18.08.2011, 15:18
Problem mit D-FlipFlop - Harald Wilhelms(R), 18.08.2011, 22:38
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 15:10
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 15:19
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 15:55
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 16:00
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 18:22
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 18:28
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 18:37
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 18:39
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 18:44
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 18:53
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 19:01
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 18.08.2011, 19:14
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 18.08.2011, 19:23
Problem mit D-FlipFlop - Harald Wilhelms(R), 18.08.2011, 14:42
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 19.08.2011, 02:09
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 19.08.2011, 08:52
Problem mit D-FlipFlop - Harald Wilhelms(R), 19.08.2011, 09:15
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 06.10.2011, 11:52
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 06.10.2011, 20:35
Problem mit D-FlipFlop - Marc Gr., 07.10.2011, 09:16
Problem mit D-FlipFlop - olit(R), 07.10.2011, 21:30
Problem mit D-FlipFlop - hws(R), 18.08.2011, 14:50
