Netzmarken (Bauelemente)
Hi,
du brauchst zuerst noch einen Detektor, der auf 20kHz reagiert.
NE512 könnte sowas sein - ansonsten schau unter Butherwoth-Filter (Bandpass).
Danach kannst du den ausgekoppelten AC-20kHz-Anteil in einem symmetrisch versorgten (+/--Spannung) OpAmp in präzisionsgleichriter-Schaltung und dahinter einem Komparator auf den Nulldurchgang testen.
Phasenverschiebugn durch das eingangsfilter und den Bandpass wird bei 2x90° liegen.
Cu
st
Netzmarken - URI, 04.10.2011, 12:26
Netzmarken - x y, 04.10.2011, 12:42
Netzmarken - URI, 05.10.2011, 14:05
Netzmarken - el-haber, 05.10.2011, 16:48
