12 V Gleichstrom zu 12 V Wechselstrom umwandeln (Bauteile) (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 26.09.2011, 14:20 Uhr
(editiert von Hartwig am 26.09.2011 um 14:21)
wie Du aus den Postings entnehmen kannst:
1) es gibt wirklich kein Bauteil, das einen "umgekehrten" Gleichrichter darstellt und ebenso einfach zu beschalten ist.
2) Jede Erzeugung von Wechselspannung benötigt a) eine Frequenzerzeugung und b) eine Leistungsstufe. Dann ist noch die Anpassung der Ausgangsspannung erforderlich - meist mit einem Trafo oder einer Spannungsverdopplerschaltung. Der Aufbau erfordert je nach Anforderungen einiges an Erfahrung in der Elektronik. Klar geht es mit einem 555, wenn rechteckförmige Spannung reicht. ein als Oszillator geschalteter Leistungs-Audioverstärker ginge evtl. auch, nur bekommst Du in beiden Fällen keine 12V Wechselspannung aus einer 12V-Batterie:
Siehst Du Dir 12V Wechselspannung mit dem Oszi an, so siehst Du einen Sinus mit Einem Amplitude von 12 * (wurzel)2 * 2 = 33,6V! Um also 12 Veff sinusförmige Wechselspannung zu erzeugen, sind also mindestens 33.6V erforderlich (Durch Wandlungsverluste meist mehr, so ab 35V...). Würde ein Rechecksignal als Wechselspannung reichen, bräuchtes Du noch immer 24V Gleichspannung um auf 12Veff zu kommen. Eine ganz simple Scghaltung kann also Deine Anforderung kaum erfüllen.
So gesehen ist der Vorschlag von Gerald für Dich am einfachsten und am sichersten umzusetzen. Da übliche Netztrafos aber für sinusförmige Wechselspannung ausgelegt sind, must Du hier gegebenenfalls noch etwas experimentieren, d. h. evtl einen Netztrafo kaufen, der sekundär abgestufte Anschlüsse hat (8-10-12-14V z.B.). Und bedenke auch, daß kleine Trafos hohe Verluste (prozentual) aufweisen! Ich würde den Trafo in diesem Fall etwas überdimensionieren. Und alle Messungen unter den Lastbedingungen Durchführen, unter denen das System später betrieben wird!
Viel Erfolg
12 V Gleichstrom zu 12 V Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - roaddrummer(R), 25.09.2011, 17:02
12 Volt: Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - Zwinkerle(R), 25.09.2011, 17:12
12 Volt: Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - roaddrummer(R), 25.09.2011, 17:16
12 Volt: Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - x y, 25.09.2011, 17:25
12 V Gleichstrom zu 12 V Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - Hartwig(R), 26.09.2011, 14:20
