12 V Gleichstrom zu 12 V Wechselstrom umwandeln (Bauteile) (Bauelemente)
verfasst von el-haber, 26.09.2011, 13:45 Uhr
Hi,
bleibt immer noch die Frage, ob der Motor an DC (=Gleichspannung) nicht läuft.
Vermutlich, da das ganze langsam umlaufen soll, ist es eine Art Synchronmotor.
IP55-und-so-weiter soll das ganze also auch können.
3 Lösungsansätze:
- Ein Lauflicht bauen und 6 CREE-MX-3 oder XPG LED's mit optik im Kreis herum einbauen. (Lauflicht besteht aus 2 IC-Bauteilen und den 6 LED-Treibern mit 1 Regler). Das ursprüngliche Teil wird bis auf das Lampengehäuse ausgeschlachtet.
- Dedizierten Wechselrichter wie in www.hobbyelektronik.de/projekte besschrieben. http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/42/index.htm
Allerdings hier mit einem 1:1 Übertrager und nicht mit eienm Trafo. (Leistung des Motors und der Lampe beachten - notfalls Lampe und Motor getrennt ansteuern)
- Brückentreiber-IC L298 und Taktgenerator (50Hz / 100Hz umschaltbar für verschiedene Umlaufzahlen bei Sturm) treiben den W-Motor direkt an.
- Motortausch: Scheibenwischer- oder Scheibenheber-Motor.
(brauchen aber viel Strom) - Normaler Getriebemotor Faulhaber oder so.
Das ganze in eine IP-spezifiziertes Installationsgehäuse und PG-Dichtungen oder Superseal dran.
Cu
st
12 V Gleichstrom zu 12 V Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - roaddrummer(R), 25.09.2011, 17:02
12 Volt: Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - Zwinkerle(R), 25.09.2011, 17:12
12 Volt: Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - roaddrummer(R), 25.09.2011, 17:16
12 Volt: Gleichstrom zu Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - x y, 25.09.2011, 17:25
12 V Gleichstrom zu 12 V Wechselstrom umwandeln (Bauteile) - el-haber, 26.09.2011, 13:45
