DC Spannung erhöhen (Bauelemente)
verfasst von Gast aus H, 09.09.2011, 13:39 Uhr
» » mal wieder eine frage zu einem bauteil:
» » gibt es ein bauteil mit dem es möglich ist eine gleichspannung zu
» erhöhen
» » im aktuellen fall sollen aus ca. 6V 12V oder mehr gemacht werden.
» » ich habe einen printtrafo 6V->220V, leider erreicht er nur ca. 30V im
» » ausgang (liegt wohl an der pulsdauer und der pulsfrq. die ich nicht
» » verändern kann/will).
» » würde ich dem trafo also von haus aus mehr als 6V einspeisen, würde ja
» » auch der ausgang höher werden.
» » gruss
» » mson
» Geht es wirklich um reine Gleichspannung?
» Ich hatte früher mal einen Wandler für meinen alten VW-Käfer (6V) um ein
» 12V Radio einzubauen.
» Von Kemo gibt es noch so was (KEMO M029).
Wenn das der Wandler von der Firma mit dem Blauen Punkt war dann hat der aber auch nur 6 Volt gemacht. Die wurden aber mit den 6V Betriebsspannung in Reihe geschaltet. Der Wandler hatte auch keinen Schalter, er schaltete sich ein wenn die Last, also das Autoradio, Strom haben wollte. Ich habe so ein Teil hier noch rumliegen, hat bestimmt schon Nostalgiewert. - Das hilft jetzt dem Fragesteller wohl nicht weiter, aber wenn ich genau wüsste was er überhaupt machen will, dann könnte ich vll. mehr dazu schreiben. :-(
DC Spannung erhöhen - MSon, 09.09.2011, 09:31
DC Spannung erhöhen - otti(R), 09.09.2011, 10:14
DC Spannung erhöhen - Gast aus H, 09.09.2011, 13:39
DC Spannung erhöhen - hws(R), 09.09.2011, 13:42
DC Spannung erhöhen - MSon, 09.09.2011, 14:45
DC Spannung erhöhen - hws(R), 09.09.2011, 15:39
DC Spannung erhöhen - MSon, 09.09.2011, 16:09
DC Spannung erhöhen - otti(R), 09.09.2011, 19:37
DC Spannung erhöhen - MSon, 09.09.2011, 21:50
DC Spannung erhöhen - x y, 10.09.2011, 09:48
DC Spannung erhöhen - MSon, 10.09.2011, 13:54
DC Spannung erhöhen - x y, 10.09.2011, 14:22
DC Spannung erhöhen - MSon, 10.09.2011, 15:58
DC Spannung erhöhen - x y, 10.09.2011, 16:01
DC Spannung erhöhen - MSon, 11.09.2011, 10:18
DC Spannung erhöhen - geralds(R), 11.09.2011, 12:03
DC Spannung erhöhen - hws(R), 11.09.2011, 17:31
DC Spannung erhöhen, Reizstrom - geralds(R), 11.09.2011, 17:47
DC Spannung erhöhen - MSon, 13.09.2011, 08:56
DC Spannung erhöhen - x y, 11.09.2011, 13:29
Registrierung ... - hws(R), 11.09.2011, 17:55
Registrierung ... - geralds(R), 11.09.2011, 17:59
Registrierung ... - hws(R), 11.09.2011, 18:20
Registrierung ... - geralds(R), 11.09.2011, 18:29
