Transistor in Sättigung (Bauelemente)
verfasst von Tobi(R), 29.07.2011, 20:20 Uhr
» » » Interessant
» » » wäre noch eine Ergänzung, was zwischen den Punkten
» » » 1) und 2) passiert. M.W. kann man die Sperrung
» » » verbessern, wenn man (bei NPN) eine negative
» » » Basisspannung anlegt.
» M.W. Kann man das nicht. Auch zeigt die Kennlinie ein
In einigen wenigen Datenblaettern finden sich Angaben zu
Icev s.U. *) Collector cutt-of current with reversed base-emitter voltage
Icev z.B. npn 2N3904 50nA , Veb 3V
allerdings findet sich nach kurzem drueberschauen kein
Vergleich zu z.B. Ices. Wenn ueberhaupt dann bringt das
wohl etwas bei hoher Temperatur und grosser Uce.
» Ausgangskennlinienfeld das nicht dem eines realen Si-BJTs entspricht.
» Übrigens laufen die die Kennlinien rechts vom Knie nach links verlängert
» links auf der X-Achse in einem Punkt, Early-Spannung genannt, zusammen.
» Versuch das mal in dem Bild Harald, es geht nicht!
Schon aber ging es in dem Artikel darum? Bzw. ist das an der Stelle unbedingt noetig.
Jo, weder real noch Massstabsgetreu, wenigsten nicht
Falsch, bzw. Irreführend. Erschoepfend bestimmt nicht.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Early-Spannung.svg
» » » Gruss
» » » Harald
» » Leser hat auch was sehr schönes gefunden.
» » Im Abschnitt 1.3.2.1. Wird auch auf eine negative Basisvorspannung
» » hingewiesen.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=149550&page=0&category=all&order=time
» Aua! Es geht darum mit Hilfe der negativen Vorspannung einen höheren
» Ausräumstrom zu erzeugen. Hat mit dem hier besprochenen gar nichts zu
» tun.
Hat sich nur in den Seiten vertan, S. 4 unten / 5. oben
Sinngemaess, weitere Verringerung des Basisstrom unter
Null resp. anlegen einer negat. Basisspg. bringe statisch
keinen Vorteil was den Restrom und damit einen kleineren Spannungsbafall ueber Rc anlangt.
Am ende des Satzes gibt es den Verweis auf 1.3.2.1, s.o.
» Wie würde Patrick jetzt wohl sagen:
» » Wie es zu diesem Satz kam ist mir nicht ganz klar. Vermutlich hat mich
» eines meiner Fachbücher dazu angeregt.
» :-D
So what?
http://www.wiki.eca.de/doku.php/ecadata.de:deutsch:techsymbol
ICE0 Kollektor-Emitter-Reststrom (IB = 0)
ICER Kollektor-Emitter-Reststrom (mit RBE)
ICES Kollektor-Emitter-Reststrom (UBE = 0)
ICEV Kollektor-Emitter-Reststrom (UBE < 0)
ICEX Kollektor-Emitter-Reststrom (UBE > 0)
Transistor in Sättigung - Kalka, 20.07.2011, 11:40
Transistor in Sättigung - olit(R), 20.07.2011, 11:51
Transistor in Sättigung - Tino, 20.07.2011, 12:18
Transistor in Sättigung - Thomas Kuster, 20.07.2011, 18:51
Transistor in Sättigung - Tino, 20.07.2011, 19:26
Transistor in Sättigung - Elko_Scotty(R), 20.07.2011, 19:57
OT: Minimalisten-Antworten... - schaerer(R), 20.07.2011, 20:55
Transistor in Sättigung - Tino, 20.07.2011, 21:00
Transistor in Sättigung - Thomas Kuster, 20.07.2011, 21:55
Transistor in Sättigung - Tino, 20.07.2011, 22:30
Transistor in Sättigung - schaerer(R), 20.07.2011, 22:49
Transistor in Sättigung - Patrick Schnabel(R), 21.07.2011, 11:36
Transistor in Sättigung - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 11:43
Transistor in Sättigung - Tobi(R), 21.07.2011, 12:03
Transistor in Sättigung - Tino, 21.07.2011, 12:58
Transistor in Sättigung - schaerer(R), 21.07.2011, 13:17
Transistor in Sättigung - Tobi(R), 21.07.2011, 15:27
Transistor in Sättigung - schaerer(R), 21.07.2011, 16:15
Transistor in Sättigung - Tobi(R), 24.07.2011, 20:09
Transistor in Sättigung - Harald Wilhelms(R), 25.07.2011, 13:42
Transistor in Sättigung - olit(R), 25.07.2011, 14:29
Transistor in Sättigung - Tino, 27.07.2011, 09:56
Transistor in Sättigung - Tobi(R), 29.07.2011, 20:20
Transistor in Sättigung - Tobi(R), 29.07.2011, 21:29
Transistor in Sättigung - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 16:17
Transistor in Sättigung - schaerer(R), 21.07.2011, 16:33
Transistor in Sättigung - Harald Wilhelms(R), 21.07.2011, 17:00
Transistor in Sättigung - Ingo, 21.07.2011, 17:24
Falsches BJT Grundverständnis - Tino, 22.07.2011, 08:44
Falsches BJT Grundverständnis - schaerer(R), 22.07.2011, 09:51
Falsches BJT Grundverständnis - x y, 22.07.2011, 11:58
XY - Aufruf zum Gebet... - schaerer(R), 22.07.2011, 12:35
XY - Aufruf zum Gebet... - olit(R), 22.07.2011, 12:42
Falsches BJT Grundverständnis - Ingo, 22.07.2011, 14:00
Falsches BJT Grundverständnis - Tino, 22.07.2011, 14:57
Falsches BJT Grundverständnis - Ingo, 22.07.2011, 21:47
Falsches BJT Grundverständnis - Tino, 23.07.2011, 10:51
Falsches BJT Grundverständnis - geralds(R), 23.07.2011, 11:22
Spannungssteuerung - Harald Wilhelms(R), 23.07.2011, 12:37
Spannungssteuerung und die -2mV/K :-) - schaerer(R), 23.07.2011, 17:46
Thermometer und die -2mV/K :-) - Harald Wilhelms(R), 23.07.2011, 18:02
MA1010 lässt grüssen... :-) - schaerer(R), 23.07.2011, 19:17
MA1010 lässt grüssen... :-) - olit(R), 23.07.2011, 21:02
MA1010 lässt grüssen... :-) - schaerer(R), 23.07.2011, 21:20
MA1010 lässt grüssen... :-) - olit(R), 23.07.2011, 21:47
MA1010 lässt grüssen... :-) - Harald Wilhelms(R), 24.07.2011, 11:02
MA1010 lässt grüssen... :-) - schaerer(R), 24.07.2011, 12:28
Kälte erzeugen - Harald Wilhelms(R), 24.07.2011, 12:37
MA1010 lässt grüssen... :-) - olit(R), 24.07.2011, 18:27
MA1010 lässt grüssen... :-) - olit(R), 24.07.2011, 18:30
MA1010 lässt grüssen... :-) - Harald Wilhelms(R), 25.07.2011, 13:48
Falsches BJT Grundverständnis - Ingo, 23.07.2011, 18:23
Transistor in Sättigung - Tobi(R), 21.07.2011, 20:53
Transistor in Sättigung - Tobi(R), 21.07.2011, 17:11
Transistor in Sättigung - olit(R), 22.07.2011, 00:33
Die weise und ultimative Antwort :-) - schaerer(R), 22.07.2011, 09:40
Danke - Kalka, 22.07.2011, 10:11
Die weise und ultimative Antwort :-) - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 11:13
Die weise und ultimative Antwort :-) - schaerer(R), 22.07.2011, 12:28
Die weise und ultimative Antwort :-) ... Doch nicht :-( - Tino, 22.07.2011, 12:11
Ich hab gewonnen! - schaerer(R), 22.07.2011, 12:18
Die weise und ultimative Antwort :-) ... Doch nicht :-( - schaerer(R), 22.07.2011, 12:38
Nicht Ärgern, nur Wundern - Harald Wilhelms(R), 22.07.2011, 13:07
Nicht Ärgern, nur Wundern - schaerer(R), 22.07.2011, 14:01
ultimativer Satz ---- Transi Ersatzbild - geralds(R), 22.07.2011, 22:21
ultimativer Satz ---- Transi Ersatzbild - schaerer(R), 23.07.2011, 08:52
