PC-Netzteil (Bauelemente)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 14.07.2011, 10:33 Uhr
» » Nun manche Schaltnetzteile springen nicht an, wenn sie keine Grundlast
» haben.
Da bei den meisten PC-Netzteilen nur die 5V geregelt
werden, braucht man oft eine gewisse Grundlast am
5-Ausgang, damit die 12V so einigermassen stimmen.
» » Mit dem Tiefpass ist das so gemeint, dass die Schaltnetzteile ja ne
» » Schaltfrequenz haben und die oft noch am Ausgang "sichtbar" ist - Das
» würd
» » man mit nem Tiefpass wegkriegen, wenn das je stören sollte.
Ja, das ist das, was ich mit "Ob da die Siebung
ausreicht?" meinte. Ausserdem gibt es bei geringer
Belastung des Netzteils auch Schwingungen im Hör-
bereich. Zusätzlich können Oberwellen der Schalt-
frequenz in den HF-Teil des Radios einstreuen.
Ein PC-Netzteil ist nun mal zum Anschluss von PCs
gebaut und nicht zum Anschluss von Autoradios.
Das kann funktionieren, muss aber nicht. Das von
Dir geplante Netzteil mit (Eisen-)Trafo ist auf
jeden Fall die bessere Lösung. So machen es auch
praktisch alle Hersteller von HiFi-Verstärkern.
» » Ganz grosser Vorteil vom SNT, Du hast ne stabile Ausgangsspannung.
Das gilt nicht für den 12V-Ausgang eines PC-Netzteils!
» Die ist für ein Autoradio auf jeden Fall ausreichend stabil.
Das mag stimmen. Ich würde da aber auf jeden Fall noch
mal nachmessen
» Ein SNT ist dafür schon fast bestens geeignet, dass ist richtig. Das mit
» der Schaltfrequenz; Ich denke, die ist ziehmlich hoch, meine ma was von
» 25kHz gehört zu haben.
» Aber ich denke, dass das nicht stöhren sollte.
Diese Aussage ist eindeutig falsch.
» Viel mehr aber dafür, dass so n SNT ohne Last kaputt gehen kann...(so hab
» ich es hier gelesen:
» http://www.pc-erfahrung.de/hardware/atx-netzteil.html)
» Und wenn ich das Radio nicht gleich sofort nach dem Einschalten des
» Netzteiles anschalte, hatte ich mal eins....wenn ich Pech hab. Aber man
» könnte ja n Lastwiderstand oder ähnliches dran bauen, um dies zu
» umgehen....
Als man mit der Entwicklung von Schaltnetzteilen begann
(Ich habe mein erstes Schaltnetzteil vor ca. 35 Jahren
gebaut), gab es dieses Problem durchaus. Heute wird bei
Leerlauf das Netzteil kurz aus- und wieder eingeschaltet
(sog. lückender Betrieb). So werden zwar Probleme mit
Leerlauf vermieden, dafürn gibt es aber auch Störspan-
nungen im Hörbereich.
Harald
PS: Wenn Du den beschriebenen Netztrafo schon hast,
solltest Du auf jeden Fall das konventionelle Netzteil
bauen.
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 13.07.2011, 01:51
Glättungskondensator berechnen - 79616363(R), 13.07.2011, 02:18
Glättungskondensator berechnen - geralds(R), 13.07.2011, 04:57
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 05:38
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 13.07.2011, 13:31
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 16:15
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 09:41
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 10:03
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 10:18
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 10:45
Auch von mir vielen Dank - 79616363(R), 13.07.2011, 11:49
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 12:50
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 13:16
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 13:21
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 15:59
OT Experiment - 79616363(R), 13.07.2011, 16:03
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 16:10
OT Experiment - 79616363(R), 13.07.2011, 19:50
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 13.07.2011, 21:18
OT Experiment "nicht ganz blöd" - olit(R), 13.07.2011, 21:29
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 14.07.2011, 08:08
OT Experiment "nicht ganz blöd" - 79616363(R), 13.07.2011, 22:09
OT Experiment "nicht ganz blöd" - olit(R), 13.07.2011, 22:26
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 14.07.2011, 08:13
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 14.07.2011, 08:11
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 16:13
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 16:19
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 16:35
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 16:41
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 17:06
OT Experiment - Altgeselle(R), 13.07.2011, 16:48
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 16:52
OT Experiment - Altgeselle(R), 13.07.2011, 17:07
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 17:25
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 17:10
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 17:51
Bandgap - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 17:40
Bandgap - olit(R), 13.07.2011, 17:49
Bandgap - schaerer(R), 14.07.2011, 08:21
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 21:23
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 12:58
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 21:25
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 11:18
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 21:20
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:11
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 14.07.2011, 10:28
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:41
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 14.07.2011, 11:00
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 14.07.2011, 00:06
Glättungskondensator berechnen - Elko_Scotty(R), 13.07.2011, 10:13
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 10:48
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 10:52
Die variablen Konstanten der Grenzwerte... - schaerer(R), 13.07.2011, 21:14
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 11:26
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 12:59
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 13.07.2011, 16:57
PC-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 17:42
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 13.07.2011, 18:38
PC-Netzteil - 79616363(R), 13.07.2011, 21:54
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 00:17
PC-Netzteil - 79616363(R), 14.07.2011, 00:25
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 04:13
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 04:16
PC-Netzteil - x y, 14.07.2011, 04:49
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 23:49
PC-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:33
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 17:52
Und jetzt fehlt uns nur noch ... - 79616363(R), 14.07.2011, 22:47
Und jetzt fehlt uns nur noch ... - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 23:23
Und jetzt fehlt uns nur noch ... - 79616363(R), 15.07.2011, 03:16
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 00:11
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 02:17
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 03:21
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 16:46
Schaltnetzteil leerlauffest? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 18:41
Schaltnetzteil leerlauffest? - BataillonDAmour(R), 15.07.2011, 00:21
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 18:41
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 14.07.2011, 00:15
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 14.07.2011, 02:16
