Glättungskondensator berechnen (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 13.07.2011, 10:03 Uhr
» » Ich habe ein Stromaggregat, welches 230V AC erzeugt.
» » Aus diesen 230V AC mache ich erstmal 12V AC mit hilfe von einem Trafo.
» » Dieser Trafo hat laut Datenblatt einen Ausgangsstrom von 13,19 A.
» Dieser Strom gilt nur für reine Widerstandsbelastung.
» Bei Anschluss eines Gleichrichters kannst du nur mit
» gut der Hälfte rechnen.
Und das nennt man den Formfaktor. Der liegt meist etwa bei 1.8. Genau genommen ist er abhängig vom Ri des Trafo und von der Grösse der Elko-Kapazität. Zustande kommt dieser Formfaktor, weil die periodische (Nach-)Ladestromspitze für den Elko einen zwar kurzzeitigigen, aber trotzdem sehr hohen Peakwert hat.
Im Buch HALBLEITERSCHALTUNGSTECHNIK von Tietze/Schenk ist dieser Sache ein grosses Kapitel gut brauchbar fuer die Praxis gewidmet. Jedenfalls noch in der Ausgabe Nummer 9, die ich habe.
» » Laut Faustformel gilt 1000uF pro 1A.
» Diese Faustformel kommt wohl noch aus Röhrenzeiten.
» Sie bewirkt, das die Brummspannung ca. 10V Spitze/
» Spitze beträgt.
Ist etwas grosszügig. Ist glaub etwas weniger gemäss meinen Erinnerungen. Ich habe in der Regel oft mit 2000 bis 3000 µF/A gerechnet und da ist man sicher im unteren Vpp-Bereich.
» » Soll ich jetzt die Kapazität des Kondensators auf für den Ausgangsstrom
» » des Trafos dimensionieren (13,19A), oder für den tatsächlichen
» Stromfluss
» » (ca.7,5A) ?
» Natürlich auf den tatsächlichen Stromfluss. Wobei
» 7,5 A etwas viel für Deinen Trafo sein könnten.
» Andererseits wird Dein Radio wohl nicht dauernd
» soviel Strom ziehen und kurzzeitige Überlastungen
» schaden nicht. Ich würde erst einmal mit 15.000 uF
» sieben.
Es sind die Bass-Impulse und vielleicht das Dröhnen der Bassgitarre welche diesen Power brauchen, falls man dies seinem Zwerchfell (und den Nachbarn) zumuten will. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 13.07.2011, 01:51
Glättungskondensator berechnen - 79616363(R), 13.07.2011, 02:18
Glättungskondensator berechnen - geralds(R), 13.07.2011, 04:57
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 05:38
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 13.07.2011, 13:31
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 16:15
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 09:41
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 10:03
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 10:18
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 10:45
Auch von mir vielen Dank - 79616363(R), 13.07.2011, 11:49
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 12:50
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 13:16
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 13:21
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 15:59
OT Experiment - 79616363(R), 13.07.2011, 16:03
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 16:10
OT Experiment - 79616363(R), 13.07.2011, 19:50
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 13.07.2011, 21:18
OT Experiment "nicht ganz blöd" - olit(R), 13.07.2011, 21:29
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 14.07.2011, 08:08
OT Experiment "nicht ganz blöd" - 79616363(R), 13.07.2011, 22:09
OT Experiment "nicht ganz blöd" - olit(R), 13.07.2011, 22:26
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 14.07.2011, 08:13
OT Experiment "nicht ganz blöd" - schaerer(R), 14.07.2011, 08:11
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 16:13
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 16:19
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 16:35
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 16:41
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 17:06
OT Experiment - Altgeselle(R), 13.07.2011, 16:48
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 16:52
OT Experiment - Altgeselle(R), 13.07.2011, 17:07
OT Experiment - x y, 13.07.2011, 17:25
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 17:10
OT Experiment - olit(R), 13.07.2011, 17:51
Bandgap - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 17:40
Bandgap - olit(R), 13.07.2011, 17:49
Bandgap - schaerer(R), 14.07.2011, 08:21
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 21:23
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 12:58
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 21:25
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 11:18
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 21:20
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:11
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 14.07.2011, 10:28
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:41
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 14.07.2011, 11:00
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 14.07.2011, 00:06
Glättungskondensator berechnen - Elko_Scotty(R), 13.07.2011, 10:13
Glättungskondensator berechnen - schaerer(R), 13.07.2011, 10:48
Glättungskondensator berechnen - x y, 13.07.2011, 10:52
Die variablen Konstanten der Grenzwerte... - schaerer(R), 13.07.2011, 21:14
Glättungskondensator berechnen - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 11:26
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 12:59
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 13.07.2011, 16:57
PC-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 17:42
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 13.07.2011, 18:38
PC-Netzteil - 79616363(R), 13.07.2011, 21:54
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 00:17
PC-Netzteil - 79616363(R), 14.07.2011, 00:25
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 04:13
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 04:16
PC-Netzteil - x y, 14.07.2011, 04:49
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 23:49
PC-Netzteil - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:33
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 17:52
Und jetzt fehlt uns nur noch ... - 79616363(R), 14.07.2011, 22:47
Und jetzt fehlt uns nur noch ... - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 23:23
Und jetzt fehlt uns nur noch ... - 79616363(R), 15.07.2011, 03:16
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 00:11
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 02:17
PC-Netzteil - CyberTrix, 14.07.2011, 03:21
PC-Netzteil - BataillonDAmour(R), 14.07.2011, 16:46
Schaltnetzteil leerlauffest? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 18:41
Schaltnetzteil leerlauffest? - BataillonDAmour(R), 15.07.2011, 00:21
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 13.07.2011, 18:41
Glättungskondensator berechnen - CyberTrix, 14.07.2011, 00:15
Glättungskondensator berechnen - olit(R), 14.07.2011, 02:16
