Widerstand dimensionieren (Bauelemente)
verfasst von Kenpachi(R), 12.07.2011, 14:03 Uhr
(editiert von Kenpachi am 12.07.2011 um 14:08)
» So wie ich das verstehe möchte er - simpel gesagt - das USB-Kabel an das Board anschließen, dann das Kabel kappen und anschließend Vcc und GND vom USB-Kabel mit der Zuleitung vom Netzteil verbinden.
Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt.
» Sollte das Board nun versuchen mehr als 100mA zu beanspruchen, ist ja kein Host verfügbar, der ihm mehr Strom zuteilen könnte, sondern nur ein "dummes" Netzteil. Stellt das nicht ein problem dar?
Jetzt wo du es sagst, stellt sich mir die selbe Frage.
» http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_021411.zip
Genau diese Dokumente meinte ich.
» Das kann durchaus ein Problem sein. Die Frage ist wieviel Strom das Board benötigt, und ob es sich überhaupt an die Norm hält.
Wenn ich das nur wüsste... In der Dokumentation steht dazu leider nichts. Ich werde mal bei den AVR-Freaks nachfragen.
Falls jemanden die Dokumentation interessiert: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8203.pdf
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 10:28
Widerstand dimensionieren - Harald Wilhelms(R), 12.07.2011, 10:50
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 10:54
Widerstand dimensionieren - Patrick Schnabel(R), 12.07.2011, 11:35
Widerstand dimensionieren - Thomas Kuster, 12.07.2011, 11:21
Widerstand dimensionieren - Harald Wilhelms(R), 12.07.2011, 15:28
Widerstand dimensionieren - Thomas Kuster, 12.07.2011, 17:14
Widerstand dimensionieren - Peng, 12.07.2011, 11:29
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 11:35
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 11:43
Widerstand dimensionieren - hws(R), 12.07.2011, 11:52
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 11:54
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 12:05
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 12:11
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 12:19
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 11:33
Widerstand dimensionieren - JohnyBeGood, 12.07.2011, 13:16
Widerstand dimensionieren - x y, 12.07.2011, 13:22
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 12.07.2011, 14:03
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 13.07.2011, 12:51
Widerstand dimensionieren - x y, 13.07.2011, 13:02
Widerstand dimensionieren - Kenpachi(R), 13.07.2011, 13:36
