ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 (Bauelemente)
verfasst von x y, 09.07.2011, 21:11 Uhr
» bei einem Kurzschluss hat ein TIP 122 schaden genommen. Die Schaltung hat
» eine Eingangspannung von 18Volt und ist für 3 Ampère ausgelegt
» (Modelleisenbahn). Vorhanden sind auf dem Board zwei TIP 122 und zwei TIP
» 127. Ist es möglich die beiden TIP 122 durch TIP 120 und die beiden TIP
» 127 durch TIP 125 zu ersetzen?
H-Brücke für den Fahrstrom einer Digitalanlage? Dann sollte es kein Problem sein, die nötigen Freilaufdioden sind ja schon in den Transistoren drin.
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - tte94, 09.07.2011, 20:57
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - x y, 09.07.2011, 21:11
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - tte94, 09.07.2011, 21:12
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - x y, 09.07.2011, 21:17
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - geralds(R), 09.07.2011, 21:28
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - tte94, 09.07.2011, 21:39
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - x y, 09.07.2011, 21:44
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - hws(R), 10.07.2011, 01:33
ersetzen von Tip 122 durch Tip 120 - tte94, 10.07.2011, 10:33
